Alt 25.01.2019, 11:15   #15
bmw-master1979
Hamann7
[quote=hakanherne;2572519]
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Lies doch bitte auch was Laki schreibt!!!!!
Er hat Dir die Antwort schon gegeben
Schöne Grüße
Horst[/QUO
Wollte nur konkret nochmal fragen, weil viele mit dem Regler probleme haben deswegen.
Dann muss ich doch Lichtmaschine tauschen. Kann das Klackern auch beim Kaltstart daher kommen?? Denn es hört sich jeden morgen oder Abends wenn ich Auto Starte, wie ein Diesel an, nach ca. 30-40 Sekunden ist das wieder weg.
Servus,
man muss da etwas unterscheiden.
Generator gestört kommt wenn die Lima zu wenig oder keine Spannung mehr liefert.
In deinem Fall, liefert deine Lima zu viel Spannung und zur Sicherheit werden deine Sgs kurzzeitig von der Spannung getrennt.
Bestimmt kommt nach diesem An/Aus
eine Fehlermeldung?
Um ganz sicher zu gehen,
solltest du deinen Fehlerspeicher auslesen und nach Überspannung suchen!
Natürlich kannst du auch den Regler tauschen,
deine Lima bleibt trotzdem Alt.
Ich Persönlich hätte sie komplett getauscht.
Du musst auch schauen, ob du eine Wassergekühlte oder Luftgekülte verbaut hast.
Wenn du eine Wassergekühlte verbaut hast,
kann es möglich sein, das deine Lager von der Lima nicht die besten sind und im kaltlauf Geräusche machen.
Gekühlte Limas sind nicht billig
Wenn ein Ersatzteil sein soll,
Neue oder Generalüberholte Limas von Valeo.
Mit Noname Produkten hast du nur Ärger.
Ach, und danke für die Blumen
Mfg Laki
Neuling mit einigen Fragen Jochen25846 BMW 7er, Modell E38 5 17.11.2013 23:30
Neuling mit einigen Fragen Roboduck BMW 7er, Modell E23 10 21.05.2012 20:00
Newbie mit 740i und einigen Fragen hotrod BMW 7er, Modell E38 27 17.06.2011 09:55
Bin neu mit einigen Fragen :-) (speziell zum 750IL "Highliner" Unterschiede/Facelift) JohnDeo BMW 7er, Modell E32 3 10.05.2010 13:02
wieder Neuling mit einigen fragen... mutsy-man BMW 7er, Modell E38 7 12.07.2008 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
