Alt 24.01.2019, 18:35   #1
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Naja man schreibt viel und gelesen wird wenig... Gut ich hab momentan nicht wirklich was zu tun( wie auch bei -6°C), aber selbst in Stressigen Zeiten, lese ich zur Not nochmal, anstelle einfach anzufangen.
Ärgern tust du uns nicht, da gab es schon schlimmere.
Aja bin gespannt ob BMW(in dem Falle der Händler) wirklich so kulant ist..
60€ gezahlt und Fehler besteht wie nach bevor
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2019, 23:48   #2
hakanherne
Bevor ich vergesse,
hatte jetzt insgesammt in den 10 Tagen wenn ich Kickdown mache, dann geht mir mein Tacho und Display aus, ist nur für höchsten 2 sek. danach kommt das wieder. Als ob der Wagen für kurze Zeit Strom abschaltet.
Wo dran kann das denn liegen oder was kann das sein ??
Alt 25.01.2019, 07:34   #3
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von hakanherne Beitrag anzeigen
Bevor ich vergesse,
100% ist dein Lichtmaschinenregler defekt,
am besten gleich einen Neue Lichtmaschine einbauen.
Das würde deine Fehler mit Unterspannung auch erklären!
MFG LAKI
Alt 25.01.2019, 09:53   #4
hakanherne
MFG LAKI
Komplett Neue Lichtmaschine oder soll ich nur den Regler tauschen?? Das wäre billiger
Aber bei mir kommt die Fehlermeldung "Generator gestört" nicht auf dem Tacho.
Kann das trotzdem sein??
Ich frage dich, weil du echt viel Ahnung vom Elektrik hast. Wirklich Respekt, alles was ich hier schon über dich Lese, mein Lieber Mann ;-)
Geändert von hakanherne (25.01.2019 um 10:13 Uhr).
Alt 25.01.2019, 11:01   #5
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Lies doch bitte auch was Laki schreibt!!!!!
Er hat Dir die Antwort schon gegeben
Schöne Grüße
Horst
Alt 25.01.2019, 11:04   #6
hakanherne
[quote=mystica;2572517]
Schöne Grüße
Horst[/QUO
Wollte nur konkret nochmal fragen, weil viele mit dem Regler probleme haben deswegen.
Dann muss ich doch Lichtmaschine tauschen. Kann das Klackern auch beim Kaltstart daher kommen?? Denn es hört sich jeden morgen oder Abends wenn ich Auto Starte, wie ein Diesel an, nach ca. 30-40 Sekunden ist das wieder weg.
Alt 25.01.2019, 11:15   #7
bmw-master1979
Hamann7
[quote=hakanherne;2572519]
Schöne Grüße
Horst[/QUO
Servus,
man muss da etwas unterscheiden.
Generator gestört kommt wenn die Lima zu wenig oder keine Spannung mehr liefert.
In deinem Fall, liefert deine Lima zu viel Spannung und zur Sicherheit werden deine Sgs kurzzeitig von der Spannung getrennt.
Bestimmt kommt nach diesem An/Aus
eine Fehlermeldung?
Um ganz sicher zu gehen,
solltest du deinen Fehlerspeicher auslesen und nach Überspannung suchen!
Natürlich kannst du auch den Regler tauschen,
deine Lima bleibt trotzdem Alt.
Ich Persönlich hätte sie komplett getauscht.
Du musst auch schauen, ob du eine Wassergekühlte oder Luftgekülte verbaut hast.
Wenn du eine Wassergekühlte verbaut hast,
kann es möglich sein, das deine Lager von der Lima nicht die besten sind und im kaltlauf Geräusche machen.
Gekühlte Limas sind nicht billig
Wenn ein Ersatzteil sein soll,
Neue oder Generalüberholte Limas von Valeo.
Mit Noname Produkten hast du nur Ärger.
Ach, und danke für die Blumen
Mfg Laki
Alt 25.01.2019, 11:24   #8
hakanherne
[quote=bmw-master1979;2572522]
Servus,
eine Fehlermeldung?
Mfg Laki
eine Fehlermeldung?
- Ja und zwar der ABS Fehler kommt immer danach
- Kann ich das selber überprüfen, wenn ja, wie sind die Unterschiede, was welches ist??
- Aber dann weiß ich nicht ob es damit getan ist, oder??
- ich habe nur die Wahrheit geschrieben Egal ob ich hier oder andere Forum lese, meistens mit Deine Ideen bzw. Ergebnisse und alle sind danach sehr Glücklich, das Fehler endlich gefunden ist.
Neuling mit einigen Fragen Jochen25846 BMW 7er, Modell E38 5 17.11.2013 23:30
Neuling mit einigen Fragen Roboduck BMW 7er, Modell E23 10 21.05.2012 20:00
Newbie mit 740i und einigen Fragen hotrod BMW 7er, Modell E38 27 17.06.2011 09:55
Bin neu mit einigen Fragen :-) (speziell zum 750IL "Highliner" Unterschiede/Facelift) JohnDeo BMW 7er, Modell E32 3 10.05.2010 13:02
wieder Neuling mit einigen fragen... mutsy-man BMW 7er, Modell E38 7 12.07.2008 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
