Modell E65/E66 |
14.01.2019, 19:13
Fahrzeug: E65-735i
Getriebe bei 100 in Störung
Guten Abend,
Also der e65 geht ins Getriebenotprogramm bei 100-120 sobald er warm
Wenn ich das Auto abschalte ist als ob nichts gewesen wäre Fehler kommt dann
Aber wieder was ist denn da kaputt?
Mit freundlichen Grüßen
Suppex1
14.01.2019, 21:39
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Ich hab absolut keinen Plan...
aber könnte es vielleicht sein, das Ölstand vom Automatikgetriebe nicht passt??
Öl verändert bei Wärme auch ein wenig das Volumen...
oder kann sein, das ich gerade mal wieder nen kleinen Denkfehler hab
nur so ne Idee
14.01.2019, 21:51
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Nach spätestens 130.000km oder 8 Jahren sollte ein Getriebeservice (Öl+Filterwechsel) am Getriebe durchgeführt werden.
Hattest du bereits einen Service und welche Laufleistung hat dein E65?
Der Fehler kann in einer Werkstatt mit professionellem Auslesegerät über OBD ausgelesen werden.
Auf keinen Fall mehr auf die Autobahn fahren, sonnst riskierst du einen kapitalen Schaden.
Auf die schnelle könntest du 1L ZF LifeguardFluid 6 kaufen und nach ZF Vorgabe (Temperaturen beachten) das Getriebe auffüllen bis es aus der einfüllschraube wieder herausläuft.
https://youtu.be/3QJMywN6VnA
Viele Grüße,
Max
14.01.2019, 22:26
Fahrzeug: E65-735i
Also 175tkm wurde von Vorbesitzer gemacht also eine Spülung
14.01.2019, 22:28
Fahrzeug: E65-735i
Mit Filter Wechsel etc.
14.01.2019, 22:34
Fahrzeug: E65-735i
Falls daraus jemand was weis
15.01.2019, 07:26
Jedem das Seine
Viele Unterspannungsprobleme, ich denke deine Batterie geht zu ende.
Das würde auch die Getriebewarnung erklären.
15.01.2019, 12:06
Fahrzeug: E65-735i
Ja habe ich mir auch gedacht aber im Betrieb Lima geht
Sollte ja das Getriebe nicht in denn Notlauf gehen bzw wenn es warm ist...
15.01.2019, 12:28
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Unterspannungafehler hatte ich früher auch mit allen möglichen Fehlern im Kombiinstrument: War bei mir damals ausschließlich der Lichtmaschinenregler (siehe meine Beiträge in der Suchfunkrion).
Eine Lichtmashinenspezialist hat den Regler (ca. 130 EUR von Valeo) getauscht und seitdem ist alles Top.
15.01.2019, 17:04
Fahrzeug: E65-735i
Also ist wahrscheinlich die hydraulische Box werde euch auf denn laufenden halten
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: E65 Getriebe. Störung.
allforjags |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
30 |
28.03.2014 01:45 |
Bremsen: ASC / ABS Störung
AdeDGF |
3 |
07.12.2013 19:10 |
Elektrik: Störung Komfortzugang
acku |
3 |
19.05.2011 20:34 |
Elektrik: störung
mein7mer |
5 |
12.02.2008 21:23 |
Mk I Störung
Diessner |
7 |
26.11.2002 18:30 |
