Alt 11.12.2018, 04:33   #1
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Geht er auf Gas auch aus?
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2018, 05:20   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wenn der Fehler Drosselklappe immer wieder kommt, kann es an dem Stecker zur dk liegen. Dazu gab es vor Jahren mal einen puma Fall. Sollte das so sein, das die Drosselklappe immer wieder im Speicher steht, dann geh zu deinem freundlichen, und weiße ihn mal auf diesen besagten puma Fall hin, darüber kann er die Ersatzteil Nummer einer reparatursatzes raus bekommen, der dich dann um die 30€kostet.
Wenn dem nicht so ist, ist auch das ivm Modul ein ganz heißer Kandidat
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2018, 19:18   #3
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Steck mal den LMM ab und teste erneut
Der steht nicht im Fehlerspeicher, war beim 745i mit Gas Anlage auch so.
Der Motor springt an, läuft kurz und bup aus. Manchmal lief der auch nicht richtig. Luftmassenmesser abgesteckt , alles Wunderbar.
Originalen einbauen und gut war. Kannst es mal versuchen. Kostet dich nichts den abzustecken und mal zu starten.
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2019, 14:31   #4
Oleginho89
Fahrzeug: E65Li, Bj 2002
Standard Danke an Alle!!!
Das Problem haben wir endlich gefunden und erfolgreich beseitigt!!!!Es war das Motorsteuergerät!!!!Der Vorbesitzer scheint dort rumgefummelt zu haben und hat einiges zerstört.Nun ist das Steuergerät durch einen Fachmann erfolgreich repariert worden und siehe da, alle Fehler sind verschwunden und der 7ner rollt wieder!!!!
Oleginho89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735Li (E32) für Fotoproduktion bei Koblenz gesucht Christian BMW 7er, Modell E32 5 03.09.2015 08:21
Elektrik: Abblendlicht geht immer an und aus Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 5 21.10.2005 19:33
Motorraum: Motor geht im immer aus Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2005 10:20
geht immer aus trix BMW 7er, Modell E32 19 06.02.2005 19:55
Motorraum: Motorwarnanzeige geht immer an??? VIPER BMW 7er, Modell E38 1 26.11.2004 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
