Alt 03.12.2018, 10:49   #11
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von padtastic Beitrag anzeigen
Ich habe soeben eune neue LiMa bestellt.
Am Wochenende wird der Spaß eingebaut. Glühkerzen gleich mit. Hoffe das keine alte mit abbricht.
Melde mich dann sobald das erledigt ist.
Muss dem Auto gesagt werden das ne neue LiMa drin ist?
Nein, passt auch so.
Ich hoffe nur das du dir eine Valeo geholt hast.
Wenn du bei ATP gekauft hast,
kannst du gleich vom Kauf wieder abbrechen.
Die liefert gerade mal 13,80volt.
Mfg Laki
Alt 03.12.2018, 12:37   #12
padtastic
Fahrzeug: E65 - 730D
Nee nee ist Valeo
padtastic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2018, 11:01   #13
padtastic
Standard Erstmal Ruhe
So es ist vollbracht!
Das war ein Akt! Die neue Batterie des Autos war so leer gelutscht, dass nur noch 5V drauf waren. Also noch einmal los und neue Batterie holen. Was kostet die Welt dachte ich mir!
Nachdem ich dann endlich in der Bastelstube war mit meinem dicken, gings erstmal den Glühkerzen an den Kragen. Aber ist ja nicht so das alles reibungslos funktioniert. Wann passiert das schon mal
Ende vom Lied: Steuerteil für die Glühkerzen neu und 5 von 6 gewechselt. Die 6. haben wir nicht raus bekommen. Und bevor wir sie abbrechen, dachten wir - lassen wir die halt drin.
Dann kam die LiMa dran. Falsche LiMa gekauft
Man hatte ich die Schnauze voll. Hab dann beim freundlichen angerufen und gefragt ob der das die Woche hin bekommt. ALso den Spaß gewechselt für noch einmal 750€.
Jetzt gibt es erstmal keine Fehlermeldungen und die Batterie läd wieder wenn die Karre an ist.
Alt 15.12.2018, 08:19   #14
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Das ist zu wenig? Woran kann das schon wieder liegen? Die ist doch neu
Was ist genau Komfortzugang? Er hat Softlose. Mehr eigentlich nicht.
Batterie registriert?
Gruß Achim
Stichworte
e65 e66, getriebenotprogramm
Elektrik: Etliche Fehlermeldungen / Getriebenotprogramm pacoHB BMW 7er, Modell E38 11 11.03.2014 23:25
Elektrik: Fehlermeldungen E32 Quinium BMW 7er, Modell E32 1 02.11.2006 21:24
Elektrik: fehlermeldungen eduardmarku BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2005 09:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2005 19:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC ??? benny_koeln BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2004 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
