01.12.2018, 19:04
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Hallo, gewechselt habe ich die Schläuche 6+7+8 . Die Ventile waren bei mir letztendlich i.O.
Verbaut ist bei meinem Wagen diese Variante :
02.12.2018, 01:33
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Ok........
Die Membranen sind bei meinem Neu. Und die Fehler sind noch da.
Und die Schläuche verstopfen dermaßen das dadurch die Luftzufuhr zu gering ist ?
Habe einen 2002er 745i
02.12.2018, 02:10
Ok 745i. Die hier genannten Teile , für einen 760i,sind dann nicht passend.
Deshalb bitte in deinem Profil deine Motorisierung und das Baujahr eintragen. Hat man sich die Schläuche mal angeschaut? Sind diese frei?
02.12.2018, 02:47
Profil aktualisiert
Die Schläuche werde ich überprüfen.
Würde es ausreichen die Schläuche zu reinigen?
Oder ist ein Austausch notwendig?
02.12.2018, 03:16
Reinigen ist eventuell möglich. Je nach Alter aber auch spröde . Gehen dann bei der Bastelei auch gerne kaputt. Würde die Schläuche komplett erneuern.
Vielleicht gibt es hier noch 45iger Erfahrene, die mehr dazu sagen können.
Möglich auch das eine Membran nicht richtig eingesetzt wurde.
