20.11.2018, 20:21
Hamann7
Zitat von intru
15,3 Volt  da pendelt sich ein...
mal gucken, ob ich morgen Zeit für Werkstatt finde.
Nervig, wenn man so viel zu tun und so wenig Zeit hat
Riemen schon kontrolliert,auch während der Motor läuft.
Mach das mal mit der Spannungs-anzeige ein paar tage.
Entweder dein Riemen läuft nicht flüssig und blockiert ab und zu,
oder deine Lima hat ein Problem.
Wenn noch die erste Batterie an Board ist,
würde ich diese auch tauschen.
Hat aber mit der Batterie an sich nix zu tun,
sondern mit der Ladespannung!!!
MFG LAKI
20.11.2018, 21:00
Zitat von intru
oder auch nicht... ich gehe morgens um 5 aus dem Haus und komme gegen 18 nach Hause und es ist keiner da, der was entgegen nimmt
aber das bekommen wir auch noch hin
Zitat von dasteil
Packstation oder postlagernd
VIEL einfacher !!!!!!
Dazu gibt es bei den Versendern eine " Abstellgenehmigung" ....
dann stellen die das am gewünschten Platz ab - und wenn es gutläuft hast du eine Mitteilungskarte im Briefkasten.
Klapp mit der DHL seit Jahren völlig problemlos
Bei Hermes ist es leider Fahrerbezogen - Schwachsinn - woher weiß der Kunde, welcher Fahrer gerade kommt ....
Bei GLS problemlos
Bei dpd ebenfalls problemlos
20.11.2018, 21:40
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
*lach* ich gucke, ob ich die Genemigung bekomme, auf Arbeit schicken zu lassen
21.11.2018, 18:32
Hamann7
Zitat von intru
bei der Lima sollte ich nach der Spannung gucken, ob die Batterie richtig geladen wird und wir sind doch zum Ergebnis gekommen, das meine Batterie den Geist aufgibt, und die neu sollte... und aus dem Grund die Lima zu viel Spannung liefert.
das Lima neu sollte, hat niemand geschrieben
muss ich nachher mal gucken, ob ich da was sehen kann... also das mit dem flüssig laufen vom Riemen
http://www.7-forum.com/forum/showpos...7&postcount=19
Schaue mal hier rein, was hab ich geschrieben...
Mfg Laki
21.11.2018, 20:59
hab Dir doch darauf geantwortet
nein, keinen versteckten Verbraucher, Komfortzugang funktioniert einwandfrei, Sitzheizung, Lüftung und Hinternwackler funktionieren sofort beim drauf drücken...
es gibt auch soweit keine Fehlermeldungen mehr.
Mir ist aufgefallen, es kommt nur eine Fehlermeldung, wenn der Wagen bei Kälte vorglühen muss... also wenn die Glühspirale (gelb) 3 bis 5 Sekunden beim Motorstart angezeigt wird. Erst dann kommt irgend eine Fehlermeldung welche sofort weg ist, wenn der Motor aus und wieder gestartet wird.
Wenn der Wagen nicht vorglüht = keine Fehlermeldung (bis jetzt)
Probleme treten Montags auf, wenn er von Freitag bis Montag gestanden hat. Würde nach meinem Empfinden auf Batterie hinweisen. Jedenfalls war dies in der Vergangenheit immer so gewesen
21.11.2018, 21:19
#16
Hamann7
Die Erfahrung hat mir gezeigt,
wenn die Meldung Generator gestört angezeigt wird,
das war es auch der Generator bzw. dessen Spannungsregler.
2x war es beim 730d der Riemen bzw. das Kurbelwellen-Rad.
Wenn deine Lima nicht richtig ladet,
ist Unter oder Überspannung ein großes Problem.
Schaue dir zuerst jeden tag die Ladespannung an,
zu wenig oder zu viel ist schlecht für die Sgs.
Wenn die Lima unter Beobachtung funktioniert,
kontrolliere deine Batterie,auf dem Pol ist das Herstellungsdatum eingestanzt.
MFG LAKI
21.11.2018, 21:31
#17
als Du "Generator gestört" angezeigt bekommen hattest, war die Fehlermeldung dauerhaft da oder nur einmalig für wenige Sekunden?
Wir haben mehrmals gemessen und es war immer schwankend bei 14,9V bis 15,1V und wenn man Gas gibt, konstant 15,3V
(wenn ich mich jetzt nicht irre)
Drunter war ich nie.
Über Geheimmenu habe ich nie gemesen. Ist das denn "genau"?
21.11.2018, 21:37
#18
Hamann7
Mal kommt es sporadisch,mal ist es dauerhaft.
Kommt immer auf den defekt an.
Und ja,das Geheim-menü ist sehr genau!
MFG LAKI
21.11.2018, 22:16
#19
Bist du so lieb Laki und schickst mir eine kurze Anleitung, wie ich das morgen früh auf die schnelle im Wagen hinbekomme ohne lange zu suchen oder zu tüfteln? Hab nur
noch 3% Akku
22.11.2018, 07:20
#20
Hamann7
