Alt 19.11.2018, 05:59   #1
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Standard Generator gestört...
Heyho...
seit der letzten Aktion, wo einige Fahrerassistenzsysteme ausgefallen waren und wir zum Ergebnis gekommen sind, das meine Batterie mal neu sollte, ist seit dem nichts mehr auffälliges passiert. Wagen startet sofort, läuft ohne Probleme. Jeden Tag 2 * 75km hält die Batterie eigentlich schön geladen...
Aufgrund Zeitprobleme habe ich leider noch keine Zeit gehabt, mich um eine neue Batterie zu kümmern
Heute morgen, am We war´s das erste mal richtig kalt, hat die Anzeige zum Vorglühen mal wieder 2 bis 3 Sekunden geleuchtet und dabei waren es "nur" 5 Grad draußen...
Aber der Motor ist gleich ohne zu meckern angegangen
Dennoch *pling* und schön rot die Meldung "Generator gestört - alle Verbraucher ausschalten - Batterie wird nicht mehr geladen. Bei BMW überprüfen lassen"
Motor aus...
Motor an...
Spuk vorbei...
Was soll mir das sagen?
Das durch die "schwache" Batterie die Elektronik nen Schluckauf bekommt und willkürlich mir Fehler generiert (passiert nur, wenn er paar Sekunden vorglüht) oder ist der Generator im Eimer?
Menno... hab keine Zeit für so Spielerchen im Moment
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2018, 10:25   #2
bmw-master1979
Hamann7
Liegt an deiner Lima, oder an deiner großen Riehmenscheibe von der Kurbelwelle.
Schaue dir dazu den Riemen an,
ob er flüssig mit läuft.
In der Regel ist es aber der Lima-Regler,
ich glaube das hatte ich dir schon mal geschrieben
Mfg Laki
Alt 19.11.2018, 11:13   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
ich Dir auch, intru
Alt 19.11.2018, 11:48   #4
intru
bei der Lima sollte ich nach der Spannung gucken, ob die Batterie richtig geladen wird und wir sind doch zum Ergebnis gekommen, das meine Batterie den Geist aufgibt, und die neu sollte... und aus dem Grund die Lima zu viel Spannung liefert.
das Lima neu sollte, hat niemand geschrieben
muss ich nachher mal gucken, ob ich da was sehen kann... also das mit dem flüssig laufen vom Riemen
Alt 19.11.2018, 12:24   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Hi
stecke Dir doch nen Spannungsmesser in den Zig.anzünder, dann siehste ob und mit wieviel Volt die läd, so habe ich das gemacht als mein Generator defekt war.
Oder du schaltest das im Kombi frei, das ginge ich.
Alt 19.11.2018, 17:42   #6
bmw-master1979
Hamann7
Schalte dein Geheimmenü frei,
dort siehst du dann die Spannungsanzeige.
Nach jedem Neustart, muss es freigeschaltet werden,
ein paar Tage beobachten, dann weißt du mehr.
Mfg Laki
Alt 19.11.2018, 20:46   #7
intru
15,3 Volt da pendelt sich ein...
mal gucken, ob ich morgen Zeit für Werkstatt finde.
Nervig, wenn man so viel zu tun und so wenig Zeit hat
Alt 19.11.2018, 22:42   #8
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
n neuen Akku wirst du Frühjahr oder spätr eh noch brauchen!
Da brauchst du keine Zeit für.
Klick, klack im Netz, der Postbote kotzt ab und zack schon steht die neue Batterie bei dir!
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2018, 18:24   #9
intru
oder auch nicht... ich gehe morgens um 5 aus dem Haus und komme gegen 18 nach Hause und es ist keiner da, der was entgegen nimmt
aber das bekommen wir auch noch hin
Alt 20.11.2018, 19:06   #10
dasteil
Packstation oder postlagernd
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Elektrik: Generator gestört / Generator Kommunikation Totalausfall der Systeme Broesel BMW 7er, Modell E65/E66 27 17.11.2018 19:33
Generator gestört Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 19 22.04.2017 12:47
E38-Teile: Generator wassergekühlt monaco Biete... 0 29.07.2014 14:47
Batterie 1 Std abgeklemmt , nun die Meldung " Generator gestört" ??? flavis BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.02.2012 17:08
Generator gestört bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.04.2010 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
