wie ihr alle wisst, bin ich dabei einen defekten Logik7 zu reparieren.
Ich wollte mal meine Arbeit presentieren und wegen der vielen Anfragen zeigen, dass ich nocht nicht so weit bin
Komme zu selten in den Hobbykeller bei meinen Schwiegereltern runter.
Bild Nr.1: So sieht die Logik7 Platine aus, man sieht 4 Endstufen
1x Centerlautsprecher
1x beide hintere Türen
1x Bass links
1x Bass rechts
Bild Nr.2: Da habe ich die alten defekten Endstufen entfernt und die
Kontakte freigelegt.
Bild Nr.3: gleiche in Nahaufnahme
Bild Nr.4: diese beiden Endstufen sollen die alten ersetzen
Bild Nr.5: ich war heute etwas Sprittig ;-)) die Hände haben noch
gezittert,trotzdem wollte ich es euch nicht vorenthalten!
Ich habe die Endstufe auch schon Teilweise an die Platine gelötet (noch
kein Foto), für die Lautsprecher habe ich 0,5mm² dicke und 3cm lange Leitungen verwendet für
die Signale die dünne schwarze ? mm².
Werde euch hier mit diesem Fred auf dem Laufenden halten.
mfg odd....
Edit vom 19.03.2012: Wie ich gestern schon geschrieben habe, war ich etwas sprittig und so habe ich anstatt der erwähnten 0,5mm², 1,5mm² an den TDA gelötet ;-(( Jetzt weiss ich wieso es so schwer war*LOL*
werde dies natürlich berichtigen und neue Bilder einstellen!
Edit vom 20.03.2012:
zum löten habe ich 0,6mm² Telefleitung verwendet!
Anleitung siehe unten >Post 4.
Geändert von oddysseus (20.03.2012 um 21:59 Uhr).
Grund: siehe Edit:
Aber, wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich es ganz anders machen...
Was meinst du damit genau?
Ich hab nämlich auch noch einen defekten Logic7 Verstärker hier rumliegen, den ich reparieren möchte. Die Ersatzteile hab ich bei aliexpress bestellt.
Hab heut FS seite neugemacht. Da ist mir aufgefallen das von der BS die nummer 8 abwahr. Sound und Bass ging trotzdem. Hab dann gesehen dass mir die Leiterbahn vorne abgebrochen war. Hab dann ein bisschen die LEiterbahn freigelegt und neu draufgelötet. Nun bei nem Lied das Stellen hat wo der Bass unter 40hz geht setzt der BS Bass ab und zu aus. Ansonsten ist er voll da und alles geht normal.
FS Bass macht das ned. Was könnte da sein? Subwoofer ist ein neuer drin. Komisch ist nur dass vorher bevor ich die 8 wieder angelötet hab alles normal ging. Hab ich villeicht zu wenig LEiterbahnfläche dass es deswegen aussetzt?
Ja, alles geht, alles gut, als wäre nichts gewesen.
Der Sound ist besser, vor allem Bass, knackiger und kraftvoller.
Hallo Heinrich!
Hättest Du Interesse, Deine Künste auch an meinem L7 zu probieren? Meiner benötigt eine Reparatur und das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, nicht aus der Übung zu kommen
Oder wer würde eine Reparatur wagen? Selbst traue ich mich da nicht ran.
Natürlich können wir Details gerne per PN bereden.
Die Symptome nach einem Fremdstart wegen tiefenentladener Batterie waren wie bei vielen hier:
Ständige Reboots, alle Tonsignale (Musik, PDC, KI-Meldungen) wurden abgehackt wiedergegeben und von Kacken/Knistern begleitet, dabei keine Basswiedergabe.
Logic7/Equilizer war im Menü zwar anwählbar aber nicht einstellbar. Nach Ausbau des Verstärkers und dessen Überbrückung im LWL-Verbund war Ruhe ins übrige System eingekehrt.
Beste Grüße Tobi
PS: Sehe gerade, bin hier in Tipps & Tricks gelandet, nachdem ich diesen Thread über die Suche fand - SORRY!
Hallo, bei meinem 7er E65 VFL funktionieren seit Anbeginn an die hinteren Lautsprecher nicht, mittlerweile sind die Lautsprecher vorne Fahrerseite ausgefallen, es funktioniert nur noch die Beifahrerseite. Falls hier jemand ist der seine Dienste anbieten würde bitte -> PN, zahle natürlich!
