Alt 30.10.2018, 13:45   #41
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Dieses Verbindungsstück sah sogar ich auf der Zeichnung
Ich schrieb auch nicht von der Zeichnung, sondern der zugehörigen Stückliste.
Geändert von BlueDevilHH (30.10.2018 um 15:19 Uhr).
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2018, 13:48   #42
BlueDevilHH
Die Leitung besteht aus 3 Stücken Schlauch
diese 3 Stücke sind durch ein Platik-Y-Stück dauerhaft miteinander verbunden und werden so als 1 Ersatzteil verkauft!
Und genau dieses 1 Ersatzteil wird "Entlüftungsleitung" genannt - und hat 1 Ersatzteilnummer, die lesbar aufgeführt ist.
Oha, jetzt wird es richtig spannend. Ich zitiere mal:
"dauerhaft miteinander verbunden"...."so als 1 Ersatzteil verkauft"....
Warum zum Teufel hat dann jedes dieser 3 Teile eine eigene Nummer und sogar einen Preis???
Was stimmt bei den BMW-Menschen nicht???
Alt 30.10.2018, 18:32   #43
Wo siehst du denn für die 3 Schläuche / Schlauchteile 3 unterschiedliche ET-Nummern?
Nochmal:
Das 1 Ersatzteil (Nr. 10) - bestehend aus 3 dauerhaft miteinander verbundenen Schlauchstücken (Verbindungsteil ist das vermaledeite Kunststoff-Y) - wird mit den 2 separat erhältlichen Schlauchschellen (Nr. 12) an den 2 Zylinderköpfen befestigt.
Zusätzlich wird das Teil mittels des Halters Nr. 11 im Raum gehalten.
WO bitte ist das Problem?
Was ist daran denn spannend?
Schlauchschellen sind immer separate Bauteile - nicht nur bei BMW.
DAS ist das 1 Ersatzteil, dass ich käuflich erworben habe und welches passgenau eingebaut werden konnte.
Als Ersatz für das Original BMW-Ersatzteil Nr. 10.
jetzt dürfte doch wirklich NICHTS mehr unklar sein ...... oder?
Geändert von peterpaul (30.10.2018 um 18:41 Uhr).
Alt 31.10.2018, 09:57   #44
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich schmunzel hier nur noch
Vielleicht wirds damit verständlicher: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=mOympMtG5Dk
Gruß Achim
Alt 31.10.2018, 09:58   #45
BlueDevilHH
Und ich ärgere mich hier jedes mal wieder über die Überheblichkeit mancher User. Wenn das Forum hier oft nicht so hilfreich wäre, wäre ich schon lange abgemeldet.
Alt 31.10.2018, 10:16   #46
Puddlejumper
Aufregen bringt garnichts.
Hast Du noch den Wasserverlust? Wenn ja, würde ich einfach mal die 3 oder 4 Teile bestellen und austauschen, schauen, obs gut ist danach. Sind ja keine Unsummen.
Ist eben eine Fehlersuche, die nervig sein kann.
Hab das genause bei meinem Ölverlust gemacht. Dichtungen nach und nach getauscht, zum Schluss Limaträger Dichtung (8 Std). Aber nun ist mein Wagen dicht und trocken.
Hast Du auch mal den Wärmetauscher vorne beim Kühler angesehen? Da waren bei mir ein O-Ring undicht.
Einen Blick darauf wärs wert, ob Du Kühlflüssigkeitsrückstände siehst.
Bei Nr. 14, da wo Du 2 O-Ringe siehst.
Alt 31.10.2018, 10:23   #47
BlueDevilHH
Ich bin in letzter Zeit aufgrund verschiedener Gegebenheiten einfach leicht reizbar. Sicher ein persönliches Problem bei mir.
Ich schaue mir das alles mal an. Ein Hinweis ist ja schon mal, dass ich Wasserflecken immer hinten unterhalb der Spritzwand habe. Der Innenraum ist aber trocken.
Alt 06.09.2020, 20:38   #48
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...ausgrab...
Habe heute einen kleinen Wasserfleck unter dem Kfz auf Höhe der Spritzwand bemerkt. Dann kurz unter den Wagen geleuchtet und eine kleine Laufspur an der Versteifungsplatte bemerkt. Daher die Frage: Wurde hier eine Ursache bzw. Lösung für den Wasserverlust gefunden?
Ich befürchte bei mir, dass es die ominöse Dichtung zwischen Motorblock und Getriebe ist, die nur ganz bescheiden gewechselt werden kann.
Habe dafür bisher noch nicht einmal eine Teilenummer gefunden, nur, dass es ein Haufen Arbeit sein soll-> Abgasanlage runter, Getriebe runter...
Oder kann mir hier jemand Hoffnung machen, dass es nicht so wild ist?
Sonst ist wie beim letzten Post der Motorrad komplett trocken.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2020, 20:53   #49
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Aus dem Loch vorne an der Spritzwand sind keine Spuren zu sehen ?
Ja für die Dichtung zwischen Motor und Getriebe muss das Getriebe runter. Das diese Dichtung kaputt geht passiert selten laut Wally. Aber ja es kann undicht werden je nach Laufleistung.
Geändert von Rush1291 (06.09.2020 um 20:59 Uhr).
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2020, 21:06   #50
Timtim
Nope; das Wasserrohr ist bereits gemacht. Sebek und Wally sei Dank. Ebenso ist die Wasserpumpe neu.
Und wie geschrieben, der Motorraum ist trocken.
LG
Tim
Motorraum: Wasserverlust E65 phoenix4392 BMW 7er, Modell E65/E66 20 16.03.2014 18:45
Motorraum: wasserverlust!!! AMC77 BMW 7er, Modell E32 4 12.08.2009 07:46
wasserverlust paule75 BMW 7er, Modell E38 23 16.06.2008 10:41
Wasserverlust Punkman BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2008 09:49
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
