Alt 18.10.2018, 21:36   #21
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...Da bin ich aber gespannt auf Ergebnisse!
Langsam bekomme ich nach meiner ganzen Teiletauscherei nämlich auch ein wenig Schiss. Sobald Nebenluft und DK dann völlig ausgeschlossen werden können, bleiben fast nur noch eingelaufenen Exzenterwellen als Ursache übrig, und dann wird es richtig übel...
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2018, 21:58   #22
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Ach watt, ditt wird schon!
Wenn die Wellen Schuld wären, dann würde bei mir schon mal nicht immer wieder LMM und Saugrohrdruck im FS stehen.
Klar könnten die trotzdem im Eimer sein, aber dafür fährt der Hobel sonst eigentlich einfach viel zu gut.
Dann hätte BMW sich die klemmen können.
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2018, 22:06   #23
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Oder einen gebrauchten/revidierten Wandler aus Ebay nehmen, bekommt man für keine 300 Euro. Kann wunder bewirken was schlechte Gasannahme betrifft.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2018, 22:07   #24
Timtim
Tjooo, hoffen wir mal...
Interessanterweise habe ich genau 0 (=Null) Einträge im FS, selbst wenn ich vorher auf Teufel komm raus das Ruckeln bei ca. 1300U/min bei leichtem Beschleunigen (vor allem im 4.Gang) provoziert hatte...
Wie schon geschrieben; bin gespannt.
LG
Tim
@Rush: Mittlerweile haben bei mir zwei Getriebe-Spezis nach ausgiebigen Probefahrten konstatiert, daß kein Getriebe/Wandlerproblem vorliegt, sondern ein Motorproblem. Dennoch werde ich auch das später nochmals in Betracht ziehen.
Geändert von Timtim (18.10.2018 um 22:11 Uhr). Grund: weitere Antwort
Alt 18.10.2018, 22:18   #25
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Fahr mal wenn er kalt ist mit 40 und Tempomat. Meiner schwankt da wie sau.
Kontrollire einfach mal.
Allerdings ist mein VVT Snesor im A.. und Lambda 2 hinter Kat kommt + LMM mit Motornotlauf.
Glebe Lampe kommt dann mit Meldung Motorleistung eingeschränkt. Meistens bei Last.
Eine eingeschränkte Motorleistung ist nicht spürbar.
Meine Schwankungen kommen aber vom Getriebe.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2018, 06:42   #26
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Ich war auch bereits bei mehreren Getriebe Buden und auch diese
meinten es liegt nicht am Getriebe, das hat etwas mit dem Motor zu
tun.
vor dem Tausch der DK hatte ich immer ein Rucken wenn ich das Gas
weggenommen bzw. beschleunigt habe, es fühlte sich so an, als ob an
der Hinterachse etwas nicht in Ordnung war (Spiel).
Hatte dann den Antriebsstrang komplett inkl. Tonnenlager erneuert
aber die Symptome waren weiter vorhanden.
im Leerlauf dreht meiner sehr sauber bei ca. 550-560 U/min
auch mit Tempomat habe ich keine Schwankungen.
Fehlermeldung von der DME sind keine hinterlegt.
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2018, 10:59   #27
Timtim
@Deidra:
Mit Deinem letzten Beitrag hast Du mich jetzt gänzlich überzeugt!
Genau diese Symptome habe ich auch (aber nicht immer).
Die neue DK (nebst Faltenbalg, nur auf Nummer sicher) ist bestellt, ich werde weiter berichten.
LG
Tim
Alt 19.10.2018, 11:02   #28
Deidra
ich hoffe das es das ist, schade das du nicht in der nähe wohnst, dann
hätten wir zusammen schauen könne und ggf. teile tauschen.
viel Glück :-)
Alt 20.10.2018, 18:37   #29
Timtim
Vielleicht sieht man sich ja auch mal...
Habe ab und an in Richtung Berlin zu tun.
Aber noch kurz gefragt: musstest Du die neue DK anlernen?
Wenn ja, wie?
LG
Tim
Alt 20.10.2018, 18:40   #30
Deidra
Hi TimTim,
ich habe die DK nur ausgetauscht, hat ca. 20 Minuten gedauert, 4 Schrauben
und ein Stecker, naja und das davor halt.
angelernt habe ich nichts.
vG
Ingo
Auge sagt E65-Verstand E38 ??? mannylein BMW 7er, allgemein 18 14.03.2012 16:26
bitte ist Nehmen im Verstand dieses ein Internet-Deutscher traslation The Stig eBay, mobile und Co 3 13.05.2008 13:15
Mein 750i raubt mir den letzten Nerv Matrix BMW 7er, Modell E38 17 28.06.2007 21:51
Motorraum: Mein Scheibenwischer bringt mich um den Verstand Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 30 14.08.2005 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
