Modell E65/E66 |
12.10.2018, 13:07
Fahrzeug: E65 735i Bj 2003
Lichtmaschine
Hallo Leute, Ich brauche eine neue Lichtmaschine für meine 735i Bj 2003 .
Ich hätte sogar eine Generalüberholte zu Verfügung, nur ich weiss nicht ob es sich um eine Wassergekühlte oder Luftgekühlte handelt.
Weitere Daten kann ich geben ..
Erstzulassung ist 12.2003 wobei man weiss nicht ob das der bau monat ist.
Schl. Nummer ist 0005 723.
12.10.2018, 13:27
Jedem das Seine
Hi
schaue doch am Auto nach, dann bist Dir sicher.
Ich checke mal ob ich über deine VIN was herausfinde, dazu bräuchte ich diese.
Die letzten 7 reichen.
Die Herstellerschlüßelnummern nützen nichts.
12.10.2018, 13:54
Sorry ist die VIN die Fahrgestellnummer?
Endschuldige die Frage aber der Verkäufer der Lima wollte die Schlüsselnummer haben und nicht die Fahrgestellnummer.
Aber hier ist sie : WBAGL41010DL95842
12.10.2018, 14:30
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Nach deiner VIN hast du eine Luftgekühlte 180A verbaut.
12.10.2018, 14:35
Jedem das Seine
Ja, nach meiner info ist die auch Luftgekühlt.
Ne Schlüßelnummer nützt erstmal dazu, das Auto grob zu identivizieren.
Aber um den genauen Austattungsumfang zu ermitteln, brauchst ne VIN.
12.10.2018, 14:59
Und viel Spaß beim Limatausch, hab das kürzlich grad hinter mich gebracht, als ich den Lima Lagerbock ausbaute um die kleine Dichtung zu tauschen.
Da musste vorne viel weg wie Lüfterrad/Zarge usw...dann hab ich auch noch den Wärmetauscher abgehängt, ich glaub ich kam mit der Lima ned vorbei. Wenn Du den weg machst, Kühlwasser bereit halten.
Vielleicht solltest Du, da unten schon einiges weg ist und dann auch Lima draussen, die Lagerbock Dichtung mitmachen, dazu müssen aber noch die Motorhalter lose sein und Du musst den Motor etwas anheben. Oder musste man das schon um die Lima zu ziehen? Weiß ned mehr...wirst Du sehen.
Nicht das Du alles zusammenbaust ohne die Dichtung gewechselt zu haben...und dann wirds undicht
Nummer 2
12.10.2018, 15:11
Danke Danke ich werde das machen Larsen.
Er word wohl wissen was zu tu ist.Hat bei BMW gelernt😊😊
12.10.2018, 15:20
Jedem das Seine
Hi
der TE hat doch ne Luftgekühlte
12.10.2018, 15:28
Trotzdem kann die Dichtung des Lagerbocks undicht werden, da geht Öl durch und kein Wasser.
Habe ja auch ne Luftgekühlte und Dichtung des Lima Gehäuseträgers war undicht
12.10.2018, 15:30
Jedem das Seine
O.K. Danke für die info
Dann sollte man das gleich mit erneuern.
Habe ja auch ne neue Lima verbaut, aber beim V8 Diesel ist das etwas anders verbaut, war trotzdem viel Arbeit.
