Alt 25.08.2018, 08:25   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Öl ablassen, neues rein bis es überläuft (bie der Einfüllschraube natürlich), Motor für ca. 15-20 Sekunden starten und die Brühe wieder ablassen bis kein falsches oder altes Öl mehr rauskommt.
So bekommt man fast das ganze Öl gewechselt, da ja frisches Öl in den Wandler gepumpt wird und das alte raus in die Ölwanne.
Wenn man jetzt genau wüßte wie viel Öl die Pumpe fördert, dann könnte man das noch genauer machen.
Meine Zeit hat bis jetzt aber bei verschiedenen Automatikgetrieben ganz gut funktioniert.
Alt 25.08.2018, 08:39   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
So war auch mein Plan.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2018, 09:11   #3
Olitschka
Wenn der da Volvo Getriebeöl reingekippt hat weil er da arbeitet, dann kann ich mir gut vorstellen das es besh.... schaltet.
Das ist ja ein völlig anderes Öl.
Alt 25.08.2018, 09:14   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Könnte ich mir gut vorstellen das der das gemacht hat. Alles was der mir erzählt hat was er gemacht hat am Auto hat sich bis jetzt als falsch raus gestellt.
Ich habe mir gerade ein Video zum Ölwechsel angeguckt. Das muss ich mir noch was bauen um das Öl überhaupt da rein zu kriegen. Eine pumpe oder so was.
Alt 25.08.2018, 09:23   #5
Olitschka
Ich hab mir mal so eine Pumpe gekauft
Funktioniert ganz gut wenn man statt dem dünnen Schlauch auf der einen Seite auch nen dicken nimmt.
Am Einfüllende hab ich noch ein gebogenes Kupferrohr rangemacht.
Alt 25.08.2018, 09:26   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Das könnte gehen. Werde ich bestellen. Danke für den Tipp.
Das sollte auch gehen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.biltema.se/bil---mc/bilv...jor-2000033701
Alt 25.08.2018, 10:10   #7
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Das du dafür eine Software brauchst um die Getriebeöltemperatur auszulesen um den Füllstand korrekt hinzubekommen ist bekannt?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebeöl wechseln? nico7x7 BMW 7er, Modell E65/E66 34 03.01.2014 11:07
Getriebe: Getriebeöl wechseln 740i Schweini BMW 7er, Modell E32 5 24.08.2011 21:59
Getriebe: Getriebeöl wechseln. Wie? Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 13 29.08.2010 00:19
E32-Auto: will in Hamburg Getriebeöl selber wechseln / spülen haroli Suche... 1 09.01.2008 20:15
Getriebeöl wechseln....Wo? XI-740 BMW 7er, Modell E38 11 08.02.2007 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
