Alt 09.08.2018, 21:44   #331
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Hat einer von Euch vielleicht das Einstellwerkzeug für die Steuerzeiten zum einmal ausleihen da ? Ich habe zwar welches hier, aber leider nur die Billigversion von Eb...
Gruß Chris
Geändert von zjawa (09.08.2018 um 22:48 Uhr).
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2018, 18:01   #332
zjawa
So wie es aussieht, habe ich die Ursache gefunden. Es war eine nicht abgestimmte LPG-Anlage. Nach der ersten Überholung habe ich das Steuergerät resetet und bin dann anschliessend NICHT zum Umrüster gefahren.
Der Motor lief anscheinend im LPG-Betrieb viel zu mager.
Die Auslassventile sind hellgrau-weiß, genauso der Abgaskrümmer.
Ergebnis der Dummheit: Kolbenfresser
Dateityp: jpg 20180815_174229 - Kopie.jpg (109,6 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180815_174246 - Kopie.jpg (106,6 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180815_174334 - Kopie.jpg (110,1 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180815_174406 - Kopie.jpg (111,0 KB, 32x aufgerufen)
Alt 15.08.2018, 20:35   #333
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Oh Mann..... Mein Beileid. Ist der Krümmel innen gerissen oder sieht des nur so aus? Was passiert jetzt mit dem Motor, baust du den nochmal auf?
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2018, 21:11   #334
zjawa
Nee ist nichts gerissen. Der Motorblock geht wieder nach Polen zum Überholen. Eine oder zwei Buchsen kommen neu, der Rest wird wohl gehont. Alle Kolben mit Pleuel kommen neu (gebraucht), und die Kolbenringe von Mahle.
Alt 15.08.2018, 21:23   #335
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Man das tut mir Leid das du das alles nochmal machen musst. Kannst du das Problem mit dem LPG genauer erklären ? Was meinst du mit das er zu Mager lief ?
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2018, 21:36   #336
zjawa
Naja, meine BRC-Anlage war nicht justiert und auf das Fahrzeug abgestimmt. Der Motor bekam im Gas-Betrieb zu wenig LPG eingespritzt. Ist das der Fall, dann überhitzt die Brennkammer, also Kolben+Zylinder. Deswegen der weiße Belag auf den Auslassventilen und dem Abgaskrümmer. Außerdem herrschten dort so hohe Temperaturen, dass manche Zylinderlaufbuchsen angelaufen sind, also sich verfärbt haben.
Alt 31.08.2018, 11:51   #337
zjawa
Ich möchte gerne den ausgebauten Wandler reinigen/spülen, womit am besten ?
Alt 31.08.2018, 18:35   #338
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Müsste mit Diesel gut gehen.
Alt 19.09.2018, 14:51   #339
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Na gibt's bei dir schon was Neues? Was macht der Motor?
Alt 30.09.2018, 11:14   #340
zjawa
Hallo, der Motor ist wieder zusammengebaut. Sprang auch sofort an, alles super. Doch als er irgendwann über 80 °C kam, gab es ein "Verschlucken" und Valvetronic Notlauf.
Fehler:
- 002732 - Funktion Nockenwellensteuerung Einlass Bank 2
- 0027BB - Funktion Nockenwellensteuerung Auslass Bank 1
Bis 80°C waren die Adaptionswerte so (VVT-Betrieb):
- Auslass 80°
- Auslass (2) 60°
- Einlass 126°
- Einlass (2) 128°
Nach dem Verschlucken über 80°C (VVT Notlauf) :
- Auslass 95°
- Auslass (2) 65°
- Einlass 126°
- Einlass (2) 128°
Die Steuerzeiten habe ich diesmal wirklich sehr genau eingestellt, mit Dosenalu ausgekleidet, 3 mal überprüft usw. Es saß alles sehr stramm drauf. Die Stecker der Vanos-Magnetventile sitzen alle richtig drauf. Adaptionswerte mehrmals gelöscht, sowie Ram-Speicher auch.
Nach jedem Neustart läuft der Motor erstmal ganz normal im VVT-Betrieb, bis er sich irgendwann mal wieder "verschluckt". Das Motoröl ist diesmal das 5W30 von Mobil.
-- Wie kann ich diese Werte beeinflussen ? Nur durch die Steuerzeiten, oder
ist da noch was für verantwortlich ?
-- Wie genau sind die Grenzwerte der Vanos ?
-- Warum sind die Werte jetzt schlechter, als beim Einstellen ohne
auskleiden des Einstellwerkzeuges ?
Geändert von zjawa (30.09.2018 um 12:17 Uhr).
E65 745i 2004 - Klopfgeräusche an Hinterachse beim Anhalten BMRO BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2014 15:59
Schlag- / Klopfgeräusche nerko BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.01.2013 00:02
Klopfgeräusche nach ca. 20km Fahrt. jule740 BMW 7er, Modell E38 10 30.09.2010 11:09
Hilfe! Thermische Klopfgeräusche am Bimmer joerg01 BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:34
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
