Oho, aha !!
Habe neuen Motor mit Getriebe mal angesteckt, der geht sofort...!
Dann dacht ich mir, versuchst mal den alten Antrieb aus der Befestigung zu lösen. Meine Güte war der verspannt da drin.
Wie Anschlagslos selbst über den Schneckentrieb festgeknallt.
Schelle gelöst, kam er noch 2 mm rum. Schelle wieder leicht fest und die 3 Schrauben raus. Dann Schelle los. Wumm, noch 3mm gedreht und draußen war er.
Tja, alles wieder angesteckt und schon klappt das wieder! Initialisiert zum Schluß...als sei nichts gewesen.
Fehler unplausible Kennlinie war auch weg. Nur die anderen Fehler durch Lösen und Stecken der Stecker beim Abbauen mußt ich noch löschen.
Jetzt kann ich das neue Teil zurückgeben, scheint ja vergoldet zu sein mit 168,-€
Oder braucht ihn jemand ganz kurzfristig, linke Seite vorn oder hinten passt das !!
67 62 8 382 001 ist die Nummer.
