Alt 14.07.2018, 05:49   #1
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Frage 750 Motor geht ab und zu bei Langsamfahrt aus
Ich habe den Wagen erst seit einer Woche und 700km.
Nachdem ich LMM und Differenzdrucksensor getauscht habe (diese Fehler waren gespeichert), kamen selbige Fehler wieder.
Nun ist mir vorhin im Kreisverkehr etwas unschönes passiert, der Motor ist ausgegangen.
Sprang sofort beim Rollen wieder an (Meldung Fahrassistenzsysteme ausgefallen, gemässigt fahren) hab dann angehalten, ausgeschaltet und wieder gestartet.
Dann lief der Wagen einige Kilometer, bis zum ranrollen an eine rote Ampel, Motor aus, Wählstufe auf N.
Sprang auch sofort wieder an. Kurz danach das Selbe.
Folgende Fehler sind gespeichert :
2D32 Differntialdrucksensor, Plausibilitätsfehler, sporadisch Frequenz. 4, Reset Zahler 40
2D13 Luftmengensensor, Rationalität, sporadisch, Frequenz 8, Reset Zahler 40
2G44 EWS Manipulationsschutz, sporadisch, Frequenz 1, Reset Zahler 40
5F2B Umdrehungsgeschwindigkeitssensor, Spannungsversorgung, sporadisch
Vor meiner Tour gab es noch 2DCF, unknown
Einige Fehler schiebe ich auf meinen Start beim Rollen.
Reset Zahler bleibt immer bei 40?
Beim Blick auf die Verbrauchsanzeige fiel mir kurz vor dem Absterben auf, dass die Schubabschaltung noch voll aktiv war, also 0 Liter Verbrauch.
Normalerweise sollten da ja so 2-3 Liter beim Rollen angezeigt werden.
Das Getriebe hat auch ab und zu kurz vor dem Stillstand mehrmals zurückgeschaltet.
Zu einem anderem Zeitpunkt aber...
Bin noch im Urlaub, wäre schön, wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte.
Gruß!
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2018, 06:01   #2
dasteil
Was vielleicht noch zur Ferndiagnose helfen könnte...
Der Drehzahlmesser tänzelt.
Manchmal zwischen 5-600 Umdrehungen, manchmal beim dahingleiten 1200-1300 Umdrehungen.
Was ich in der kurzen Zeit auch einmal beobachtet habe, die Schubabschaltung kann sich nicht entscheiden.
Beim Ausrollen, schwankte die Anzeige zwischen 0 und 5 und 0 und 5.
Alt 14.07.2018, 07:54   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Es könnte der Kurbelwellensensor sein, was mich stutzig macht ist das die anderen Meldungen gemeinsam kommen. Hängen die an einem Steuergerät irgendwie zusammen?
Schau mal ins WDS.
Geändert von nesi (14.07.2018 um 08:01 Uhr).
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2018, 16:23   #4
dasteil
Schaltpläne schauen kann ich erst nach dem Urlaub.
Hab auch schon dran gedacht, beim Tausch Des Differntialdrucksensors einen Stecker vergessen zu haben.
Wo sitzt der besagte Kurbelwellensensor?
Mich wundert die Reset Frequenz, die bleibt bei 40
Reset wird angenommen, null Fehler. Müsste die nicht hoch zählen?
Geändert von dasteil (14.07.2018 um 16:33 Uhr).
Alt 22.07.2018, 23:38   #5
dasteil
Frage
LMM getauscht (Bosch Neuteil)
Differenzdrucksensor getauscht (anscheinend Fehllieferung, da ein BMW Sensor von 2009 im Karton war!!! Nach der Austauscharie, super...
Fehler kommen beide wieder.
2D32 CDKDPSRPL - differential pressure, intake tube: plausibility
1. Umweltsatz
Mileage 189568 km
Engine speed 1160.00 1/min
Intake air temperature 39.75 Grad C
throttle valve angle based on the lower block 26.27 %DK
ADC- Voltage air mass 0.00 V
intake tube pressure below threshold
INPA zeigt utopischen Luftdurchsatz an, selbst im Standgas ist er auf max.
Bei einem Gasstoss geht er auf 60-70! Siehe Anhang.
Muss das so?
2D13 CDKHFMR - air mass gauger, rationality
P115A Mass or Volume Air Flow 'A' Maximum Exceeded
1. Umweltsatz
Mileage 189592 km
Air mass flow 20.00 kg/h
Intake air temperature 22.50 Grad C
air mass compared to Model too low
Test conditions fulfilled
Muss die DME vom neuem Sensor erst die neuen Ist Werte bekommen, also abgeglichen werden?
Oder ist das auch ein falsches Teil?
Im Stand leicht schwankende Drehzahl (meiner Meinung nach nur am Kombi, Motor läuft sauber)
Hier ein Video der stark schwankenden Drehzahl bei ausrollen. Der Fuss war nach dem Gasgeben die ganze Zeit vom Gas! Motor lauft sauber, geht nicht, wie anzunehmen hoch, runter. Vom Gefühl her...)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/HIf8fofQEk8
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=HIf8fofQEk[yt]
Dateityp: jpg Air_Mass_high.jpg (97,1 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von dasteil (23.07.2018 um 02:30 Uhr).
Alt 23.07.2018, 06:50   #6
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
LMM hast du den billigen Mist von Bosch gekauft ?
Musst den von BMW kaufen und dann die Adaptionswerte resetten.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2018, 11:56   #7
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Und wieso ist das alles in englisch? In deutsch bekommt man es doch billigst nachgeworfen.
Gruß Achim
Alt 23.07.2018, 12:24   #8
dasteil
@Rush. Bosch war drin, sehe da kein Problem...
Ausser der Differenzdrucksensor, der ist von wo anders.
Welche Sensoren sind für die Drehzahlanzeige im Kombi zuständig?
Nicht nur der KW Sensor?
Adaptionswerte reseten auch mit Inpa?
Muss ich mal die Funktion suchen...
Dann paar mal im Stand Vollgas?
Alt 23.07.2018, 12:33   #9
Rush1291
Der Orginale LMM ist auch von Bosch und hat die selbe Teilenummer, aber beim Produktionsdatum sind sie verschieden.
Der orginale LMM kostet über 350 Euro und der billige von Bosch etwa 120 Euro.
Ja kann man mit Inpa resetten. Wie ist es wenn du mit abgestecktem LMM fährst ?
Alt 23.07.2018, 13:12   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Genau das ist das problem, der zubehör Bosch mist taugt beim Benziner nichts.
Tacho geht nicht und Motor springt zögerlich an und geht manchmal aus Joachim BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2017 11:23
M60 - Motor geht während der Fahrt aus - Springt danach wieder an und geht wieder aus mysweete32 BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2014 09:13
Elektrik: Motor geht aus allesbach BMW 7er, Modell E32 16 02.06.2012 18:34
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 22:20
Unregelmässigkeiten bei Langsamfahrt Cepekatz BMW 7er, Modell E38 10 19.02.2011 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
