Alt 13.07.2018, 22:41   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Ölverlust
Moin
Ich habe Ölverlust auf der Beifahrerseite. Ventildeckeldichtungen wurden vom Vorbesitzer gewechselt. Konnte bis jetzt weder von oben noch von unten lokalisieren wo es her kommt. Hab mit der hand mal am Ventildeckel gefühlt konnte aber nichts festellen.
Nun ist es so das es nach verbrannten öl aus dem Motorraum richt. Also öl tropft auf den Krümmer vermute ich mal.
Wo sind denn die typischen Undichtigkeiten beim e65 vfl? Will morgen mal wieder schrauben?
Meine Vermutung ist ja Kettenspanner. Der war beim e32 an der Seite.
Gruß arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2018, 22:46   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Dichtung an der Vakumpumpe oder der Öldruckschalter sind auf Beifahrerseite die Ursachen.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2018, 22:48   #3
arrie
Kein Teiletauscher
vakumpumpe sitzt an der spritzwand oder? so ziemlich da wo die unterbodenabdeckung aufhört?
Alt 13.07.2018, 22:54   #4
Rush1291
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...m-pump/DdzARk0
Sitzt vorne auf Höhe der Nockenwelle auf Beifahrerseite.
Und hier siehe Post 19 vom Wally für alle möglichen Undichtstellen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=226454&page=2
Alt 13.07.2018, 22:55   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Genau, Vakuumpumpe oder Öldruckschalter. Beides Beifahrerseite.
Zur Vakuumpumpe. Leicht auszubauen. Hol Dir ne neue Klemmschelle für den Schlauch, der ab muss.
Dann besorge Dir einen Dichtungssatz im Internet, denn bei BMW bekommst Du nur die Dichtung zwischen VP und Motor. Aber der Deckel der VP hat auch noch eine Dichtung.
Um die Pumpe wieder einzubauen und nicht zu verzweifeln am Flügel der Pumpe, einfach den Motor per Hand mit seinen großen Schlüssel drehen, bis der Schlitz für den Flügel senkrecht steht.
Vakuumpumpe Dichtungssatz: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shop.mjprodukte.de/Dicht...-Standard.html
Zum Öldruckschalter.
Bitte nur Original BMW nehmen, ich zahlte ca 14 €. Meine Erfahrung bei Zubehör...taugt nicht. Sitzt auch Beifahrerseite und ist leicht zu tauschen.
Gruß Achim
Alt 13.07.2018, 23:02   #6
arrie
Kein Teiletauscher
vakumpumpe könnte sein. wenn ich so auf das bild gucke kann ich mich schwach erinnern das ich da was gesehen und gefühlt habe. ich werde da mal mit spiegel und camera unter die lupe nehmen.
Ölverlust... redhawk BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.02.2012 10:24
Ölverlust jpparker BMW 7er, Modell E32 6 20.11.2008 17:12
Motorraum: Ölverlust citybeat BMW 7er, Modell E38 14 13.11.2008 16:21
Motorraum: Ölverlust Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 21 23.07.2008 21:18
Motorraum: Ölverlust M70 WILLI750I BMW 7er, Modell E32 0 23.07.2005 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
