Alt 13.07.2018, 01:43   #3
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Erledigt!
War das eine verdammte Fummelig, jetzt müssen nur noch die Unterarme heilen.
Die beiden Kabelführungen habe ich nur gelöst und die Stecker von den. Nockenwellensensoren abgezogen.
Der Sensor sass bei mir auch etwas anders, als auf dem Bild.
Genau mittig und Stecker nach unten zeigend.
Wers auch machen muss, besorgt euch einen Torx mit Kugelkopf, sonst bekommt ihr die Krise.
Die Schlauchdurchführungen Heizung/Spritzwand stören...
Danke für die Infos! @nesi
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Differenzdrucksensor, Saugrohr: Plausibilität PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.07.2017 18:03
N62B44 4.4i - Ansaugbrücke den Differenzdrucksensor und Antriebseinheit sowie Unterdruck KG MyNameis BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.01.2014 14:25
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 20:04
Elektrik: Lokalisierung des richtigen LCMs 750i_E38 BMW 7er, Modell E38 12 13.09.2012 19:45
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
