Alt 08.07.2018, 13:05   #11
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Er schrieb ja die Vanos, sprich die variable Nockenwellensteuerung :-)
Hier...für Dich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://cdn02.dm-static.com/images/m...340073_org.png
Genau das bringt mich auf die Palme das er ALLE NOCKENWELLEN TAUSCHEN MUSS LAUT WERKSTATT !!!!!
MEDIKAMENT WIRKT NICHT
*AUSKÄFIGAUSBRECH*
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2018, 13:16   #12
Daniel_e65
Fahrzeug: E65-735i V8 (02.02)
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Steck mal bitte den Luftmassenmesser ab und schau ob der Wagen besser läuft.
Hat bei vielen schon Wunder bewirkt.
Wieviel km ist der Wagen gelaufen ?
Wo befindet sich der Stecker für den LMM?
Der Wagen hat 421 T km runter.
So ich werd mich mal auf einen ruhigen Parkplatz mit meinem Dicken stellen und mal folgendes machen:
- Zündspulen / Zündkerzen stecken kontrollieren ob da nicht eventuell was locker ist
- Wenn ich bis dahin weiß wo der LMM Stecker ist werde ich dieses auch mal entfernen und gucken ob er ruhiger wird
Vielen Dank jedenfalls schon mal für die 1-2-3 nützlichen Infos.
Daniel_e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2018, 13:26   #13
Rush1291
Rechts vom Luftfilterkasten, es verbindet Luftfilterkasten mit ansaugtrackt.
Habs dir hier rot markiert wo der Stecker ist. Die grosse Abdeckung noch schnell schrauben lösen und abnehmen falls an den stecker nicht ran kommst.
Dateityp: jpeg 33DC0E75-B326-45EF-916C-F137A9A4E45D.jpeg (11,5 KB, 54x aufgerufen)
Alt 08.07.2018, 13:28   #14
Daniel_e65
Ok werde ich mal lösen und so bald ich etwas weiss werde ich mich hier wieder melden und mitteilen was bei raus kam.
Alt 08.07.2018, 15:17   #15
Daniel_e65
So habe mal die Zündspulen / Zpndkerzen plätze überprüft ob das vllt nen kabel oder so nicht richtig dran war. Ist aber alles ok.
Den LMM Stecker habe ich gelöst. Im Stand euckelt er immer boch! Sollt ich damit mal eine Proberunde drehen oder eher weniger?
Alt 08.07.2018, 15:35   #16
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Also Motor aus, Lmm ab, motor an ist die Reihenfolge die es einzuhalten gilt
Wo aus Berlin kommst du denn? Ich kann gern mal den Laptop dran tüdeln und wir gucken uns mal die Livewerte etc an.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2018, 15:38   #17
Daniel_e65
Js Motor aus, LMM Stecker ab, Motor starten. Problem ist immer noch da!
Ich bin aus Mitte.
Alt 08.07.2018, 16:11   #18
Daniel_e65
Hab mal das Protokoll vom Diagnosegerät einem Freund gesendet und er kam auf ganz andere Dinge wie:
- Steuerkette vllt.
- zylinderkompression testen
- eventuell Kopfdichtung
Also das wird ja immer spannender.... :-D
Alt 08.07.2018, 16:18   #19
Rush1291
Hast du auch schlechte Gasannahme ab und zu ?
Kompression und Kette kann man nicht ausschliessen bei der Laufleistung die du hast. Am besten mal mit inpa die Live Steuerzeiten auslesen lassen.
Zylinderkopfdichtungen sind extrem selten kaputt beim N62.
Nur so nebenbei:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228769
Hier hast du im Oktober geschrieben das du 330‘000 km drauf hast.
Nun 9 Monate später hast du 421‘000 km drauf also 91‘000km in 9 Monaten abgespult ??
Alt 08.07.2018, 16:27   #20
Daniel_e65
Hmm kann uch dir sagen. Beim jetzigen Fehler suchen kam das Diagnosegerät ran und das hatte angezeigt 420 T km und nicht wie auf dem Tacho 330 T km. Also hat mal wer rumgespielt scheinbar.
Haben Vanos einen Stromstecker den man ziehen kann?
Live Steuerzeiten auslesen??? Für was?
E65 Auto ruckelt im Stand bei D- Stellung Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 23 26.03.2017 22:34
Fahrwerk: Poltern an der Vorderachse,Auto neigt nach rechts im Stand 7777 BMW 7er, Modell E38 8 09.06.2009 16:27
Elektrik: Brauche dringend eure Hilfe, Auto braucht im Stand-by 4 A! Jaques BMW 7er, Modell E38 17 30.03.2009 16:44
E38 zittert im Stand, auto wackelt ??? Motor ok mh1919 BMW 7er, Modell E38 34 20.04.2007 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
