25.08.2012, 21:21
So stand es in der EBA.
Benni, ich danke Dir für Deine Hilfe!
Gruß André
25.08.2012, 21:30
Mr. Diesel
Also das codieren ist wie gesagt nur damit das PM weiß das da was 1h lang Strom zieht. Evtl. steht jetzt bei dir ein Fehler im FS
25.08.2012, 21:47
Das Codieren wird auf jeden Fall noch nachgeholt.
06.07.2018, 13:33
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Kabelverlegung Kühlbox
Gaaaaanztief ausgrab
Eine kurze Frage (an Euch Zwei):
Wie habt Ihr das Verlegen der Kabel von der Box nach vorne realisiert?
Rücksitze raus und dann an der Beifahrerseite unter den Einstiegsblenden bis hinter das Handschuhfach?
Mich interessiert vor allem der Weg aus dem Kofferraum raus; meine Lust, die Sitze hinten auszubauen, hält sich in Grenzen...
Sieht nämlich ziemlich aufwändig aus.
LG
Tim
06.07.2018, 14:07
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Wenn du die seitliche Verkleidung neben dem Rücksitz ausbaust, findest Du oben unterhalb des Ablagebodens(Sonnenrollo) eine Kabeldurchführung. Die kannst nutzen zur Kabeldurchführung.
06.07.2018, 14:34
#16
Klingt gut!
Muss ich dann mal nachschauen, wie ich die Verkleidung abbekomme.
Ich hatte nur vom Kofferraum her keine Durchführung entdeckt, die sich im oberen Bereich der Rückseite der Rückbank befindet, sondern nur die, die ungefähr in der Mitte der Lehne unten ist.
LG
Tim
06.07.2018, 14:53
#17
Der Ausbau ist relativ umständlich, weil viel Plastikverkleidung bewegt wird(Nasen brechen gerne mal weg). Nutze als Ausbauanleitung die Webseite NewTis. Da hast du die Originalanleitungen drinnen (Englisch). Und das ist bebildert.
06.07.2018, 14:58
#18
Danke!
Werde ich tun.
LG
Tim
06.07.2018, 17:12
#19
Hamann7
Rücksitze müssen trotzdem raus,
weil die Plastikblende verschraubt ist.
Wenn du Elektrische Sitze im Fond hast,
wird es lustig (Dort kannst du zwar die Abdeckung abziehen,es muss jedoch mehr demontiert werden,weil zu wenig Platz)
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (06.07.2018 um 17:23 Uhr).
06.07.2018, 17:35
#20
wird es lustig
Habe ich.
Jetzt machst Du mir Angst...
Hatte die Hoffnung, dass die Demontage der Sitzflächen reicht, und dass die ähnlich leicht zu entfernen sind wie im E38.
LG
Tim
