Alt 07.06.2018, 02:03   #1
GINOCAZINO
Benutzerbild von GINOCAZINO
Fahrzeug: E65-735iA
Standard Auto startet nicht und läuft unruhig.
Hallo, ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Bmw E65 735i ( DL88862)
Wenn ich das Auto starten möchte zündet er erst den Motor nach dem 10ten mal, und wenn er dann anspringt versucht er abzusterben! Das Heißt die Drehzahl sinkt kurz nach unten und dann springt er wieder normal auf seine Drehzahl und läuft wieder normal!
Im Fehlerspeicher steht leider nichts drinnen
Weiß vielleicht jemand ob das Integrierte Versorgungsmodul damit zu tun hat?
Ich habe davon in Internet gelesen, falls bitte jemand eine Idee hat oder ähnliches Problem hatte bin ich sehr dankbar für eure Antwort!
Danke im Vorraus
GINOCAZINO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2018, 11:35   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
In der Rubrik "7er E65" wärest Du mit Deiner Frage sicherlich besser aufgehoben...
Vielleicht verschiebt's ja ein Mod.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2018, 01:19   #3
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
Fehlerbeschreibung klingt nach Nockenwellen Sensor kann aber auch vieles andere sein
jo-joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2018, 01:25   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Oder Kurbelwellensensor,
Mit welcher Software hast du ausgelesen ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2018, 14:03   #5
GINOCAZINO
Fahrzeug: E65-735iA
Mit Inpa
Alt 08.06.2018, 16:58   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Mit inpa und da stand kein fehler drin? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Es gibt eine app die ist kostenlos und sehr umfangreich und auch nicht so einfach zu hand haben. gibt aber anleitungen im netz. ich hab dies auch ausprobiert und zeigt mir das gleiche an wie inpa und rh. brauchst aber speicher auf dem handy oder tablett. Soll sogar besser sein als carly.
Deep OBD
Kannst ja mal probieren damit aus zu lesen. Geht mit Bluetooth oder mit Kabel. Mit Kabel brauchste dann aber einen adapter von usb auf micro usb oder apfel anschluß.
Ich tippe aber auch mal auf Nockenwellensensor. Hatte ich bei meinem e 39.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2018, 20:39   #7
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
KWS oder NWS würden aber einen Fehler hinterlegen.
Und I**A ist schon ok, zumal dies ja früher die Standart Software bei BMW gewesen ist, diese anderen Apps wie Carly ist Blödsinn in meinen Augen, etwas für das schnelle ohne Tiefgang.
Gruß Achim
Alt 08.06.2018, 20:50   #8
GINOCAZINO
Fahrzeug: E65-735iA
Hallo hab Neuigkeiten:
ÖAMTC (ADAC) war vorher da und hat mein Auto ausgelesen wahrscheinlich hat meine Software was!
Es sind folgende Fehler:
Kurbelwellensensor 277F
Vanos Magnerventil Auslass Nockenwelle 279C
Einspritzventil ( Zylinder 1-4) 27A
Saugrohrumschaltung 51A7
Er meint meine Einspritzventile sind defekt!
Alt 08.06.2018, 21:09   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Breites Grinsen
@puddlejumper. Da hast du recht mit den apps. Aber für unterwegs mal hilfreich. Musste nicht den Laptop als Beifahrer wie ich seit Autokauf.
Alt 08.06.2018, 21:41   #10
Puddlejumper
Das auf einmal alle Einspritzventile kaputt sein sollen, halte ich für unwahrscheinlich.
Nicht das ein Marder in Deinem Auto gewesen ist und da etwas angeknabbert hat an Kabel, was eben diese Störungen verursacht.
Ansonsten würde ich einfach mal den Kurbelwellensensor tauschen und dann schauen, was passiert, denn wenn der spinnt, kann es schon Probleme geben.
Wie gesagt, zunächst alle Kabel kontrollieren, dann mit dem Billigsten anfangen durchzutauschen.
Ich würde mir ein Einspritzventil besorgen und mit dem dann eines nach dem anderen durchtauschen....versuchen...ob eines kaputt ist.
Kann man mit I**A nicht auch die Einspritzventile anfahren?
Da würde ich mal den Wally anschreiben und nachfragen :-)
Nicht das Dein DME einen Schuss weghat.
Auto startet nicht BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 86 01.09.2018 16:06
Motor startet schlecht und läuft unruhig Tino06 BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.11.2017 14:43
Wegfahrsperre reagiert nicht, auto startet nicht tiwo95 BMW 7er, Modell E32 3 13.01.2017 21:46
Elektrik: Auto startet nicht mehr. bpr BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2010 17:43
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
