Modell E65/E66 |
29.05.2018, 22:46
#71
Fahrzeug: E66-750Li (03.07)
Raspberry läuft bei mir aktuell auch nur Kodi im Wohnzimmer, weils aufm Android TV nicht mehr sauber lief mit BitStream Audio Ausgabe.
Plane auf Rasp oder ähnlichen SBC in Richtung selfmade Smarthome zu gehen, aber das "Projekt" steckt noch in den Kinderschuhen..
@HeinrichG: Habe noch nie betrieblich programmiert, hatte aber über die Jahre hinweg genug Berührungen mit C, C++, C# und viel Java. Lesen und verstehen kein Ding, freihand selber schreiben - mit etwas Einarbeitung
30.05.2018, 10:48
#72
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...mag mich auch einklinken
@HeinrichG:
Darf ich fragen, mit welchem Tool Du die (Most)Bus-Protokolle ausliest bzw. emulierst?
LG
Tim
30.05.2018, 11:35
#73
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hardware ist ein VN2600 bzw. VN2610 und Software ist CANoe, beides von Vector.
Aber in der Spec vom MOST Bus steht auch sehr viel drin. Das ist bei MOST anders als beim CAN, da bringen die Botschaften allein nichts, wenn man nicht weiß, wie sie aufgebaut sind und was damit gemacht wird.
Geändert von HeinrichG (30.05.2018 um 11:45 Uhr).
30.05.2018, 14:04
#74
Danke für die Info!
Ich befasse mich mit etwas „kleineren Brötchen“, dem Umbau des originalen Videomoduls. Auch hier ist die Hardware das bei weitem kleinere Problem...
LG
Tim
30.05.2018, 18:05
#75
Magst mehr dazu sagen?
Willst Du die Tuner tauschen?
30.05.2018, 18:19
#76
Korrekt!
Der Aufbau des E65 VM ähnelt sehr dem des E38/39 etc...
Daher ist der Tausch des Tuners nicht das Problem. Die Steuerung und vor allem die Tonausgabe gestaltet sich deutlich schwieriger.
LG
Tim
30.05.2018, 18:52
#77
Was schiebt der Tuner als Videosignal raus? PAL oder ein MPEG-Strom?
Geändert von HeinrichG (30.05.2018 um 20:09 Uhr).
30.05.2018, 20:18
#78
MPEG.
LG
Tim
31.05.2018, 17:10
#79
Oh, okay. Dann ist da wohl ein OS8805 verbaut. Dann brauchst Du wohl irgendwas, was Dir ein MPEG Strom liefert, den OS8805 dekodiert...
Hast Du ein Hybrid Modul? Weil, ich glaube, im analogen wird es anders gemacht. Ich habe ein paar TV Module, kann da reinschauen, wenn es Dir was bringt.
07.11.2018, 18:32
#80
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Gibt es hier Fortschritte zu vermelden? Hat jemand irgendwas hinbekommen bzgl. DVB T2?
