21.05.2018, 02:46
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Das war auch nicht die Frage. Ich wollte wissen ob der scheinwerfer raus muss wenn ich den Stellmotor wechseln will.
21.05.2018, 08:15
† 05.12.2021
vielleicht hilft das hier! Ich denke der SW muss raus.
LWR ersetzen wechseln
Schöne Grüße
Horst
21.05.2018, 15:10
Kein Teiletauscher
Danke fürd en link. Da werd ich den wohl ausbauen müssen.
28.05.2018, 01:11
Fahrzeug: Tesla
Beim VFL geht der SW soweit ich weiß ohne Abbau der Stoßstange raus...
28.05.2018, 05:26
um was gehts jetzt genau?
Ich fürchte, das ist nicht so einfach das ganze.
Um den Motor zu wechseln muss doch das Deckglas und die Reflektoren raus.
Und das Glas ist geklebt.
28.05.2018, 20:39
#16
† 05.12.2021
Nein, Du kannst das Standlicht wechseln ohne die Stoßstange abzubauen, der SW geht nicht raus.
Nein für den Stellmotor musst Du den SW nicht zerlegen, der ist von hinten eingebaut. Schau Dir den Link an Andreas!
SG
Horst
29.05.2018, 06:10
#17
@Horst
Da hast jetzt du wieder recht.
 Das ist ja ein lustiges Deckelchen, was man abmachen kann. Da staun ich aber, dass der E65 das hat.
29.05.2018, 21:17
#18
† 05.12.2021
Ja was es nicht alles gibt im E65 gell Andi?
Schöne Grüße
Horst
29.05.2018, 22:39
#19
Kein Teiletauscher
Ich werde der Sache am we oder donnerstag nach der nachtschicht vermutlich mal angehen.
08.06.2018, 11:25
#20
Kein Teiletauscher
Habe gestern nach meiner Leuchtweitenregulierung geguckt.
Die Lampe musste ich ausbauen und die Stoßstange musste gelöst und etwas nach vorn gezogen werden ansonsten geht der Scheinwerfer nicht raus.
Ein wechseln des Motors im eingebauten Zustand ist nicht möglich. Und auch im ausgebauten Zustand war es ein gefrickel.
Einen Fehler konnte ich so erst mal nicht finden. Konnte den Motor auch nicht testen.
Ich vermute mal das die Welle am Motor rein und raus fährt und somit die Leuchtweite reguliert. Bewegen also drehen lies sie sich nicht.
Ich werde beide Seiten wechseln und dann weiter sehen.
Gruß Arrie
