Ich hab jetzt fast ne Stunde herum getüftelt und wollte schon die Türe zerlegen, bis auf einmal die Fenster wieder runter fuhr...
Was habe ich geändert? Ich bin eine halbe Stunde durch die Gegend gefahren
Zündung an (ohne Motorstart) = Fenster vorne und hinten links lassen sich öffnen und schließen. Hinten rechts bleibt zu!
Wenn der Motor läuft = alle Fenster können auf und geschlossen werden...
Motor aus = Vorne und hinten links ok... hinten rechts geht nicht mehr
Vollkommen unlogisch! Jetzt bleibt das ungute Gefühl das, wenn das Fenster unten ist, es eventuell nicht mehr hoch fährt
Was auch nicht geht ist das öffnen und schließen über die Fernbedienung, wenn man den entsprechenden Knopf länger gedrückt hält.
Wenn man alles öffnen möchte, bleibt hinten rechts geschlossen.
Wenn man alles schließen möchte, bleibt hinten rechts offen.
Sobald Motor aus = keine Funktion mehr da...
Was würdet Ihr machen?
Es erst mal so lassen, es nicht mehr öffnen bzw. hoffen das ein Mitfahrer es nicht aufmacht oder Motor tauschen mit der Hoffnung, das es am Motor liegt.
Könnte es vielleicht auch an irgend einem Kabel liegen? Obwohl wenn´s nen Kurzschluss wäre, dürfte es mit laufendem Motor auch nicht klappen.
Ach so... alles andere funktioniert an der Türe wie es soll. Alle Lämpchen leuchten etc.
