11.05.2018, 13:31
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Zitat von zwerg
Hi
reinige mal den ACC sensor, evtl. ist der recht verschmutzt und somit empfindlich wenn er nass wird und schaltet dann ab.
Ich kam aus der Waschstrasse  der war "Lupenrein"
Was hat die Verschmutzung in Verbindung mit Nässe zu tun?
11.05.2018, 14:21
Fahrzeug: Maserati QPV, Hyundai XG30
die Waschstrasse reinigt ja nicht zu 100% deinen Sensor, aber wenn der im laufe der Zeit recht verschmutzt und dann auch noch nass wird, dann kann der sich schonmal abschalten bzw. das System tut es dann.
Deshalb reinige mal die linse, ich war erstaunt was da schmutz drauf war, denn ich hatte auch immer wieder ausfälle bei starken Regen etc. und seit der wieder sauber ist, funktioniert er einwandfrei.
Auch den stecker mal kontrollieren, nicht das der etwas undicht oder gar oxidiert ist.
Natürlich ist ein Haariss oder Steinschlag auch ne möglichkeit des ausfalls, mußt halt man genau nachsehn.
11.05.2018, 15:26
Ich werde es später mal mit Glasreiniger versuchen. Wie komme ich am leichtesten ohne Bühne an den Stecker dran? Muss ich dafür die halbe Stoßstange demontieren oder gehts ohne?
Ich habe mich mit dem Wagen noch nicht ganz vertraut gemacht.
Werde auf jedemfall jeden Tip dankbar annehmen und abarbeiten
11.05.2018, 15:28
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Dumme Frage was ist ACC. Ich traue es mir gar nicht zu googeln bei den Krankheiten die meiner hat. Dachte bei mir leuchtet und blinkt schon alles was es gibt.
Gruß Arrie
11.05.2018, 15:56
Geschwindigkeitsregelung, z.B. wenn Du mit dem Tempomat fährst.
Edit: Man kann nur hoffen, dass die Linsenheizung des Sensors nicht defekt ist, denn dann wirds ein Austausch und der wird teuer.
https://www.leebmann24.de/acc-sensor...316779874.html
11.05.2018, 16:03
#16
Kein Teiletauscher
ich fahr meistens mit Tempomat. Hier in Schweden kann man das sehr gut. Macht sich auch am Verbrauch bemerkbar. Oweia hoffentlich fällt der bei mir nicht auch noch aus.
11.05.2018, 16:16
#17
Mit ACC ist Abstandstempomat (Active Cruise Control) gemeint, sprich der bremst und gibt gas von alleine und haltet den Abstand automatisch zum Vordermann ein.
Dein normaler Tempomat kann nicht kaputt gehen. Auch wenn ist es keine teure Sache.
Geändert von Rush1291 (11.05.2018 um 16:27 Uhr).
11.05.2018, 16:23
#18
Zitat von Puddlejumper
Heizung... das hört sich für mich so an wie "wenn´s kalt, mach ich es warm"...
wird doch nicht im Sommer anspringen bzw. abgefragt werden oder???
Der Preis ist natürlich
Ich hab eben mit Glasreiniger mal drüber gewischt und versucht zu reinigen. Habe einige Einschläge vom Steinschlag gefunden aber die sind, denke ich mal, nicht so problematisch.
Werde die Tage mal austesten und probieren.
Den ACC hab ich jetzt einige mal genutzt und bis jetzt war alles fein. Freitag, 45min nach Waschstraße wollte ich ihn auf der Landstraße nutzen und da war der erste Fehler gekommen. 5min später war alles wieder "ok".
Na ich werde mal schauen und berichten
11.05.2018, 16:24
#19
Kein Teiletauscher
Ahhh. Wieder was gelernt. Hab das im Handbuch gelesen mit abstand usw.. Aber meiner hat das glaube wirklich nicht. Ich weis noch nicht mal was meiner alles hat und kann da ich zur zeit auf ursachen forschung bin und alles was strom verbraucht nicht anwende.
11.05.2018, 16:28
#20
Schreib die Letzten 7 Ziffern deiner Fahrgestellnummer hier rein kann ich dir auflisten was du hast. Oder gibst bei google BMW Vin Decoder ein.
