23.03.2018, 19:13
Fahrzeug: BMW G30 530e
@ nesi
Danke!
Steuerzeiten sind in Ordnung auch bei den sonstigen Werten ist alles gut.
Magnetventile sitzen richtig und fest.
KGE wurde vor paar tausend (etwa 5000) Kilometern ersetzt, diese gucke ich mir morgen auch nochmal an, man weiß ja nie  .
24.03.2018, 19:49
Die Abdeckungen der KGE saßen nicht 100% drauf, wahrscheinlich nicht stark genug eingedrückt.
Zudem habe ich bei der einen Abdeckung einen Riss gesehen, weiß nur nicht ob dieser schon da war oder beim abmachen passiert ist.
Neue KGE sind bestellt, original.
Die Membrane der KGE sind nass, ist das normal?
24.03.2018, 20:03
Etwas nass ist normal, aber wenn sich da ganzer gelbbrauner Schlamm gebildet hat ist das nicht normal. Ersetze die Membranen aber mit wenn du schon dran bist.
Und nach dem Wechsel der KGE und Membranen kann es bis zu 3 Tage dauern bis sich der Motor anpasst.
Zum LMM : Hast du die Adaptionswerte zurückgesetzt ?
Geändert von Rush1291 (24.03.2018 um 20:12 Uhr).
24.03.2018, 20:56
Danke dir für die Infos.
Membrane werden natürlich auch mit ersetzt.
LMM Adaptionswerte wurden zurück gesetzt.
29.03.2018, 22:40
Leider hat dies mit den KGE auch nichts gebracht.
Heute mehrfach "Kickdown" nicht angenommen.
Bei einer Auffahrt auf die Autobahn bei 80 Vollgas gegeben und nichts kam. In manchen Situationen schaltet der Wagen runter und zieht durch, aber dennoch nicht 100%.
Wenn ich nach Tempomat Fahrt die letzte gespeicherte Geschwindigkeit aktiviere (Hebel) dann schaltet der Wagen immer runter und zieht...
Jemand weitere hilfreiche Tipps bzw. Ideen?
29.03.2018, 22:51
Wer hat die Steuerzeiten bei deinem Wagen geprüft ? Du selber ?
