20.03.2018, 17:00
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Fahrzeug verliert Codierung
Hallo!
Ich habe nun schon zum, dritten mal das Phänomen, dass mein Fahrzeug die Codierung für die optische Bestätigung per Blinker und ebenso die akustische Bestätigung bei Auf-/Zuschließen des Fahrzeug vergisst.
Von heute auf morgen, oder besser gesagt von nun auf jetzt funktionieren diese per Carly codierten Dinge nicht mehr.
Darüber hinaus zeigt mein Tempomat nun bei Aktivierung (Pfeil im Tacho) eine niedrigere Geschwindigkeit als die Tachonadel und auch die gespeicherten Geschwindigkeiten (Punkte im Tacho) befinden sich auf niedrigeren Geschwindigkeiten.
Ich habe nun versucht per Carly die Codierung wieder herzustellen, aber auch der zweite Versuch führte nicht wie bisher zum Erfolg.
Kann mir jemand dabei helfen das Problem (vielleicht sogar dauerhaft) zu beheben?
20.03.2018, 17:07
Machs mal mit NCS, vielleicht hält es dann.
20.03.2018, 17:37
Ich bekomme leider keine Verbindung mehr mit NCS und meinem Adapter :-(
Deswegen habe ich mir mal den Carly-Adapter besorgt, weil mir das als recht sicher im Betrieb erschien.
Ich hätte ja auch gern noch 2 Funktionen, weiß aber nicht ob die mit NCS möglich sind: Spiegelanklappen beim Schließen und Gurtwarner
20.03.2018, 19:53
Durchputzer, kg CO²/km
Die "Punktverschiebungen" vom Tacho sind normalerweise wenn Du auf "digital" Tacho codiert hast.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
20.03.2018, 22:32
I...
Welchen Adapter hast du dir besorgt?
Bluetooth?
auch China oder von den Carly-Entwicklern direkt?
Oder den Kabeladapter mit dem speziellen kleinen Zusatzadapter fürs Handy?
21.03.2018, 09:37
Ah, super. Das versuche ich heute Abend mal rauszunehmen. Seltsam ist das aber schon
21.03.2018, 09:39
Bluetooth?
Ich habe direkt von Carly den WLAN-Adapter. Den hier:
Carly WIFI Gen 2 Adapter für iPhone
22.03.2018, 16:29
So, ich habe das mal versucht, aber er nimmt die Codierung nicht an, bzw. reagiert nicht darauf. Ich habe es mal versucht zu codieren, nach Zündung aus und wieder an die Werte dann noch mal mit Carly neu ausgelesen und sie werden mir wie gewünscht angezeigt. Lt. Carly ist der digitale Tacho aus, ich kann den digitalen Tacho aber im Kombi einschalten.
22.03.2018, 16:31
Vielleicht gibt es ja jemanden im Raum Biberach einen Codierspezi der sich das mal mit NCS anguckt?
24.03.2018, 07:47
Fahrzeug: E65-740i
Ich habe auch den Digitaltacho. Wie oben schon beschrieben, ist das mit dem Pfeil "normal" .
Mit NCS und NCS Expert ist das eine aufwendige Sache und wenn man es falsch macht, geht das Kombi immer in den Selbsttest.
Bevor man so etwas angeht, macht es auch Sinn, die Nettodaten vom Kombi zu sichern.
