Alt 19.03.2018, 16:55   #41
Zitat von Paul457 Beitrag anzeigen
Hat die Servolenkung ein separates Steuergerät? Ich hatte das mal bei einem anderen Fabrikat, da war das Steuergerät für die Servotronic defekt, Lenkung ging dann wie eine ohne Servotronik. Oder gibt es irgenwo eine Verdrahtung des Geschwindigkeitssignals an die Lenkung? Wenn das Problem plötzlich auftrat und nicht schleichend, glaube ich nicht so recht an einen mechanischen Defekt.
@paul
zumindest bei mir ist das Phänomen schleichend aufgetreten.
Und klar - es gibt eine Stelle, an der das Geschwindigkeits-proportionale Signal an das Lenksystem übertragen wird: eben genau in dieses Ventil hinein.
An der einen Seite ein elektrischen Anschluss - an der anderen Seite der Kolben für die Hydraulik
Zitat aus dem WDS:
Magnetventil Servotronic
Das Magnetventil Servotronic ist ein elektrohydraulischer Wandler, der sich im Hydraulik-Ölkreislauf der Servolenkung befindet. Das Magnetventil besitzt eine variable Blende ( 0 - 0,7 mm) die den Ölstrom, je nach Ansteuerung, unterschiedlich stark drosselt. Der Blendendurchmesser wird durch eine geschwindigkeitsabhängige Stromkennlinie variiert
Steuergerät
Die Funktion Servotronic ist im Chassis Integration Module (CIM) integriert. Das CIM-Steuergerät regelt das Magnetventil Servotronic. Die unterschiedlichen Kennlinien für die geschwindigkeitsabhängige Ansteuerung des Magnetventils Servotronic sind in einem nicht flüchtigen Speicher codierbar hinterlegt.
Die Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) liefert das Geschwindigkeitssignal V_DSC an das CIM Steuergerät über den K-CAN SYSTEM.
Die Elektronische Dämpferkontrolle (EDCK) liefert das Signal Status_Dämpferprogramm an das CIM Steuergerät über den K-CAN SYSTEM.
alle Fragen beantwortet?
Und da kein Fehlerspeichereintrag bzgl. des CIM vorhanden ist - bleibt nur die elektrohydraulische Umsetzung als Fehlerursache ....
Geändert von peterpaul (19.03.2018 um 17:03 Uhr).
Alt 19.03.2018, 18:15   #42
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Gut recherchiert!
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2018, 20:04   #43
Danke für das Kompliment!
Alt 19.04.2018, 21:04   #44
swolfram
Benutzerbild von swolfram
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Hat es nun schon mal einer probiert? Diesen Wandler reinigen bzw wechseln.
Bin leider noch nicht dazu gekommen, weiß auch noch nicht genau wie ich das machen soll. Da muss ja sicherlich das Lenkrad ab?
Gebraucht gibt es leider auch nichts zu kaufen...
swolfram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2018, 19:36   #45
Nein - das Lenkrad muss NICHT ab.
Der elektrohydraulische Wandler ist von unten am Lenkgetriebe (schlecht) zu erreichen.
Alt 22.04.2018, 19:41   #46
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Hallo in die Runde,
ich hatte ein ähnliches Problem.
Lenkung war schwerer als bei einem Freund von mir, exakt das gleiche Auto. War mir aber egal da es meinerseits noch in Ordnung war.
Letzte Woche habe ich mit einem Freund die vorderen Bremsscheiben und Klötze getauscht. Seitdem ist die Lenkung definitiv leichter geworden.
Was kann beim Wechseln der Bremsscheiben passiert sein damit die Lenkung nun leichter geworden ist?
Irgendetwas "entlüftet" oder ähnliches?
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2018, 09:47   #47
swolfram
Danke. Kannst du genauer beschreiben, wie man rankommt? Hebebühne, Rad ab oder im Innenraum? Aus der Zeichnung allein werde ich nicht schlau
Beim Bremsenwechsel kann ich mir nur vorstellen, das durch das Klopfen und rütteln am Fahrwerk oder Lenkung, sich etwas gelöst hat, was vorher fest war.
Bei mir leider nicht....
Alt 23.04.2018, 20:28   #48
ich mach mal ein Fotos, wenn der Wagen das nächste Mal auf der Hebebühne steht.
Lenkung: Indirekte Lenkung - hab wohl den Fehler gefunden BMWFreak BMW 7er, Modell E32 5 15.09.2017 08:35
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
Lenkung: Lenkung etwas schwergängiger Nilson BMW 7er, Modell E38 1 25.02.2013 23:46
Im Display leuchtet der Fehler LENKUNG in rot auf mlody69 BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.01.2013 17:33
Elektrik: Problem mit dem Abblendlicht. Fehler LKM oder doch etwas anderes? Faust BMW 7er, Modell E32 10 25.02.2009 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
