Alt 18.03.2018, 00:41   #1
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Standard Brems und Fahrregelsysteme ausgefallen....
Ich hab momentan ein problem mit meinem Auto.
Und zwar habe ich sobald ich anfahre den Fehler:
Brems und Fahrregelsysteme ausgefallen. Parkbremse ohne Notbremsfunktion. Starkes Bremsen vermeiden.
Die Fehlerliste ist voll mit Diversen Fehlern in diversen Steuergeräten.
Hier Fotos davon:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pic-upload.de/gal-1142250/rs5xw/1.html
Ich muss dazu sagen, dass mein Auto ca 30 tage stand. Der wagen sprang nach den 30 tagen nicht an, weil die Batterie nur noch 3 volt hatte. Ich habe eine neue 92AH AGM Batterie gekauft und eingebaut.
Hat jemand eine Idee was es sein kann? Es sind so viele Fehler drin das man garnicht weiß wo man anfangen soll.
ABS Steuergerät?
Vielen Dank
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2018, 07:20   #2
Dennis Wi.
Vermutlich mit ner neuen Batterie! Bei unterspannung und oder müden Batterietreten solche auf.
Alt 18.03.2018, 10:02   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahr mal ne gute Runde mit Deinem Wagen, damit sich die Batterie laden kann. Hast Du Diagnose Software? Damit mal alle Fehler löschen :-)
Ich hatte nach 8 Stunden Batterie abklemmen Fehler. Im FS stand dann wegen Unterspannung.
Gruß Achim
Alt 18.03.2018, 10:12   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
und auch die neue Batterie im Fahrzeug anmelden, denn sonst weiß der Wagen nicht, dass er eine neue Batterie bekommen hat. Da kannst Du von hier bis zum Nordpol fahren ohne dass sich was ändert.
Schöne Grüße
Horst
Alt 18.03.2018, 10:15   #5
Puddlejumper
Frage...wenn man eine Batterie 1:1 tauscht, sprich, ne identisch neue verbaut. Muss man dann auch anmelden?
Alt 18.03.2018, 10:20   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Selbstverständlich!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.03.2018, 10:24   #7
Puddlejumper
OK...danke.
Alt 18.03.2018, 11:30   #8
flavis
aTministrator
Eine nagel neue 92ah agm batterie hab ich vor gestern eingebaut. Fehlspeicher schon mehrmals gelöscht. Die neue wurde auch vor dem einbauen mit einem ctek Ladegerät voll geladen.
Die batterie habe ich versucht anzumelden. Ich weiss nur nicht ob erfolgreich?!
Unter Motor - Power Management - Neue Batterie Registrieren steht unten links immer in gelb STOPPED. Alles andere funktioniert mit Inpa sonst.
Das gleiche auch mit dem Laptop vom kollegen.
Die Fehler hatte ich oben in einem Link eingefügt.
Können diese Fehler aufgrund einer nicht erfolgreichen angemeldeten aber vollen Batterie auftreten?
Alt 20.12.2019, 15:09   #9
ramzo88
Fahrzeug: Bmw 745i E65
Hast du zufällig den Fehler gefunden??
habe den selben Fehler.
Eine Info wäre gut
Danke
ramzo88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2019, 18:53   #10
die Bremsregelung ist ausgefallen.
schick sie an eine spezialisierte Firma im Internet - für 160 €.
Fahrwerk: Lenkwinkelsensor- Fahrregelsysteme ausgefallen Jochem BMW 7er, Modell E65/E66 31 30.08.2020 12:05
Elektrik: Fahrregelsysteme ausgefallen jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 17 08.05.2014 18:49
Elektrik: Fahrregelsysteme ausgefallen [...] bei Nutzung der Standheizung pikay BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.11.2013 15:12
Fahrregelsysteme ausgefallen spartacus64 BMW 7er, Modell F01/F02 4 23.05.2012 09:18
Fahrregelsysteme ausgefallen... fcat BMW 7er, Modell E65/E66 8 29.10.2008 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
