Alt 14.03.2018, 10:09   #1
Schnippel
Fahrzeug: E65-745i (10.02)
ja, werde mal versuchen Fotos zu machen.
Schnippel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2018, 12:39   #2
Andi_45
Benutzerbild von Andi_45
Fahrzeug: E65-745i(05.03)
Wenn es die Dichtung vom Limaträger sein sollte.. die hat bei mir so viel rausgeschmissen das auf der rechten Seite und auch Ölwanne usw alles verölt war.. also nicht täuschen lassen..
wenn die linke Seite hinter der Servopumpe versufft ist.. erstmal da anfangen.
Andi_45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2018, 13:19   #3
Hat Dein Fahrzeug dann auch Einschlafprobleme gehabt?
Also Batterie schneller entladen?
oder nicht richtig geladen?
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2018, 13:41   #4
Andi_45
Nein.. garnicht. Von solchen faxen bin ich bisher verschont geblieben..
Alt 14.03.2018, 15:50   #5
Schnippel
Ich denke ich habe das Problem gefunden. Es ist die Ventildeckeldichtung und das auch noch auf beiden Seiten an den gleichen Stellen.
ich hoffe, dass alles auf den Fotos zu erkennen ist.
Dateityp: jpg P1000688.jpg (95,7 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000690.jpg (64,3 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000699.jpg (91,8 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000692.jpg (93,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000701.jpg (94,6 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000700.jpg (94,5 KB, 37x aufgerufen)
Alt 14.03.2018, 16:06   #6
Andi_45
Die sind zwar auch gern genommen.. aber davon wird kein Ölfleck von 20cm Kommen.. die schwitzen ja nur.
Ich tippe immernoch auf Lichtmaschinenhalter.. das siehst du nur von unten, nachdem du die Wanne abgeschraubt hast.
Alt 14.03.2018, 16:33   #7
Schnippel
dann schwitzen die aber ganz schön dolle. Das Öl tropft aber oberhalb der Lichtmaschine. Wenn, dann würde ich die Lichtmaschinendichtung auch gleich mit wechseln lassen.
Mir fehlt nur noch jemand der es machen kann.
Alt 14.03.2018, 18:37   #8
D.....
Ich denke da reicht es die Verkleidung unten abzunehmen - die Ölwanne kann sicherlich dran bleiben
Alt 14.03.2018, 18:47   #9
Schnippel
die Verkleidung unten hatte ich ab, habe auch Fotos gemacht, sind aber nichts geworden.
Alt 14.03.2018, 19:53   #10
Andi_45
Ich meinte auch die Motorschutzwanne.. nicht die Ölwanne.
Getriebe 5HP30 Ölleck Waleran BMW 7er, Modell E32 13 16.05.2013 22:46
Das Ölleck schon lokalisiert Drive7 BMW 7er, Modell E32 0 04.05.2003 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
