Alt 02.03.2018, 18:47   #1
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Ausrufezeichen dvbLogic Multimedia Interface anschließen
Hallo in die Runde,
ich benötige etwas Unterstützung da ich gerade an einer Stelle nicht weiter komme oder mit dem Interface etwas nicht in Ordnung ist. Folgendes Interface habe ich von privat gekauft:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://caraudio-systems.de/dt1-e65-tv_de.html
Mein Auto:
Facelift aus 03.2005 mit TV und DVD Wechsler von Werk aus.
Funktion:
Das Interface ersetzt das Videomodul. Ich kann dann über den Menüpunkt TV das Interface steuern, z.B. den USB Stick für Musik/Video oder den AV Eingang für DVBT2 Tuner oder ähnliches.
Installation:
An sich relativ simpel, siehe Bild 1.
Dies habe ich auch so umgesetzt.
Installationsanleitung habe ich mal angehängt.
Offene Punkte / Probleme:
In der Beschreibung steht:
2.4.5. Werks-Nightvision, Werks-DVD-Wechsler, Werks-Rückfahrkamera
Bei Fahrzeugen mit Werks-Nightvision, Werks-DVD-Wechsler oder Werks-Rückfahrkamera, das Video-Signal-und Video-Signalmasse aus dem weißen 18-Pin AMP-Stecker des Fahrzeug-Kabelbaums (Rückseite des Navigationsrechners) auspinnen und mit dem RCA-Stecker des R-CAM-IN der Tuner-Box verbinden.
Navi Video-Signal Video-Signal Masse
E65 Pin 1 (gelb-schwarz) Pin 10 (grün)
Die Werks-Komponenten funktionieren wie vorher.
Ein weißes Kabel gibt es am Navirechner nicht, sondern das grüne. Im grünen ist lediglich PIN 9 belegt.
Ich habe noch eine andere Anleitung im Karton liegen gehabt. Diese Anleitung bezieht sich auf Fahrzeuge ohne Werks-TV Tuner.
Dort steht zum DVD Wechsler, Bild 2:
PIN3 + PIN11 aus dem grünen Stecker des Navirechner.
Dies ist ebenfalls nicht möglich.
Sinn machen würden PIN3 + PIN11 aus dem weißen Stecker welche in das Videomodul gehen, dies ist auch laut Pin Belegung der DVD Wechsler, siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-seats/1zzikjt
Auch problematisch: Gehe ich im Bordmonitor auf Navigation, so habe ich nur ein schwarzes Bild.
Meine Fragen:
1) Sehe ich das richtig mit dem PIN3 + PIN11 ?
2) Müsste nicht schon ohne das auspinnen bzw. umpinnen ein sauberes Bild kommen? Das tut es nämlich derzeit nicht, siehe Bild 3.
Ich dachte LWL ist für Video und Sound zuständig. Oder habe ich das was falsch verstanden?
Ich danke vorab herzlichst für Unterstützung!
Dateityp: jpg 1.jpg (90,3 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (52,0 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (60,8 KB, 35x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Installationsanleitung.pdf (1,38 MB, 2x aufgerufen)
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2018, 21:02   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Verlasse dich nie zu sehr auf die Anleitungen, diese sind oft kurz gefasst. Im e65 gab es verschiedene Ausstattungen und pinbelegungen, die in den Anleitungen oft nicht berücksichtigt werden. Alleine schon Tuner normal und hybrid!!!
Du scheinst es zu verstehen, hast aber wegen der Anleitung etwas Angst.
Tue es einfach nach Verstand, wird schon :-)
Das schwierige hast du ja schon.fbas ist ein Kabel mit 3 Adern leicht zu erkennen
Pinne es um/ein
Alt 03.03.2018, 14:01   #3
realmasterd
Habe es nun komplett eingerichtet, dennoch passt es nicht.
DVD Bild bekomme ich nun nachdem ich auf DVD gehe,siehe Bild im Anhang.
Es hat aber einen "grün" Ton, wie das restliche Menü auch, ebenfalls siehe Bild.
Das Bild wird vom Interface generiert bzw. durchgeschleift, soweit ich das verstehe. Daher muss dieses Problem vom Interface kommen.
Zudem geht im Menüpunkt Navigation noch immer nichts, sprich Navi Menü nicht zu sehen, ebenfalls bild als Anhang.
Was für eine Auflösung hat der Bordmonitor (PAL/NTSC) ?
Dateityp: jpg dvd.jpg (49,7 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg navi.jpg (95,9 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg menü.jpg (35,7 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von realmasterd (03.03.2018 um 22:14 Uhr).
Alt 11.03.2018, 13:13   #4
realmasterd
Update:
Das Interface ist leider nicht mit dem Fondmonitor und Rear Seat Entertainment kompatibel. Die Info habe ich von dem Hersteller. Gibt auch keine Möglichkeit es zum laufen zu bekommen.
Falls jemand Interesse hat, das Interface habe ich bei ebay inseriert.
E65-Teile: Multimedia Interface für E65/E66 Yachtliner Biete... 2 19.01.2017 11:01
Video Multimedia Interface 0020594 BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.06.2012 14:33
HiFi/Navigation: Multimedia-Interface BMW Business CD? ChevChelios BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2010 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
