02.03.2018, 19:40
Fahrzeug: BMW G30 530e
Zitat von E3-2500
Hallo, das kann ich morgen prüfen, habe noch ne D1 Karte hier.. denkst Du an der Kartenspannung kann es nicht liegen? Ich habe da was von SIM Karten mit 5V, 3V und 1,8V gehört...
Aktuelle D Netz Karten sollten keine Probleme machen, einfach testen.
03.03.2018, 14:55
Fahrzeug: E65-745i (06.02)
Kurzes Feedback, D1 funktioniert einwandfrei, da ich die PIN Eingabe vorher gelöscht habe, entfällt auch das lästige Eingeben der Nummer..Danke für den Hinweis mit dem E-Netz!
03.03.2018, 18:01
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Hallo aus Österreich
Habe hier fast alle Karten probiert ohne erfolg
Von prepaid bis Anmelde Karten.
Jemand eine Idee danke im voraus
Gruss aus AT
03.03.2018, 21:57
Hallo, nachdem ich direkt im 2. Anlauf Erfolg hatte meine Parameter. E-Netz geht wohl erst ab Bj. 2003! Sinnvoll ist es über ein Handy oder Tablet zuerst die PIN Abfrage von der Karte zu entfernen. D1 Netz (Telekom/Congstar Prepaid) ging bei mir E65 745 i VFL sofort. Karte rein, ..reading data.. telefonieren läuft. Schau mal nach welches Portable Du in der oberen Schublade hast. Ich habe ein Siemens drin, in dem ich zuerst die Akkus erneuert habe. Da habe ich zwar keine Funktion im Display, aber die kleine Tastatur links neben dem Schuber funktionerte sofort. Wenn Du eine D1 oder D2 Karte eingibst sollte im Zentraldisplay ein kleines grünes Licht aufleuchten. Solltest Du NO NETWORK (ich habe einen engl. BC) oben stehen haben stimmt vielleicht die Spannung der SIM Karte nicht...
