Alt 02.03.2018, 18:29   #11
E3-2500
Fahrzeug: E65-745i (06.02)
ich habe der einfachheit halber eine Aldi Talk / EPlus Netz genommen..geplant war dann die Rufumleitung entweder vom Handy meiner Frau oder meines Handys auf die verbaute Karte..
E3-2500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2018, 18:50   #12
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe gehen E Netz Karten erst ab 09.2003, sprich davor nur Karten im D1 und D2 Netz.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2018, 19:35   #13
E3-2500
Standard SIm Karte Spannung
Hallo, das kann ich morgen prüfen, habe noch ne D1 Karte hier.. denkst Du an der Kartenspannung kann es nicht liegen? Ich habe da was von SIM Karten mit 5V, 3V und 1,8V gehört...
Alt 02.03.2018, 19:40   #14
realmasterd
Aktuelle D Netz Karten sollten keine Probleme machen, einfach testen.
Alt 03.03.2018, 14:55   #15
E3-2500
Kurzes Feedback, D1 funktioniert einwandfrei, da ich die PIN Eingabe vorher gelöscht habe, entfällt auch das lästige Eingeben der Nummer..Danke für den Hinweis mit dem E-Netz!
Alt 03.03.2018, 18:01   #16
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Hallo aus Österreich
Habe hier fast alle Karten probiert ohne erfolg
Von prepaid bis Anmelde Karten.
Jemand eine Idee danke im voraus
Gruss aus AT
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2018, 21:57   #17
E3-2500
Hallo, nachdem ich direkt im 2. Anlauf Erfolg hatte meine Parameter. E-Netz geht wohl erst ab Bj. 2003! Sinnvoll ist es über ein Handy oder Tablet zuerst die PIN Abfrage von der Karte zu entfernen. D1 Netz (Telekom/Congstar Prepaid) ging bei mir E65 745 i VFL sofort. Karte rein, ..reading data.. telefonieren läuft. Schau mal nach welches Portable Du in der oberen Schublade hast. Ich habe ein Siemens drin, in dem ich zuerst die Akkus erneuert habe. Da habe ich zwar keine Funktion im Display, aber die kleine Tastatur links neben dem Schuber funktionerte sofort. Wenn Du eine D1 oder D2 Karte eingibst sollte im Zentraldisplay ein kleines grünes Licht aufleuchten. Solltest Du NO NETWORK (ich habe einen engl. BC) oben stehen haben stimmt vielleicht die Spannung der SIM Karte nicht...
Innenraum: GSM Telefon ist tot! Kevin113 BMW 7er, Modell E38 16 01.12.2015 18:20
Elektrik: Telefon USA harrry BMW 7er, Modell E32 5 29.04.2014 00:32
Elektrik: Unterschied zwischen Telefon Serie und Telefon V5Plus Scharly BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 17:04
autotelefon geht nach pineingabe aus -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 15 04.07.2003 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
