Alt 01.03.2018, 19:34   #21
Ich e32
Fahrzeug: 120d
11 52 020Lüfterkupplung aus- und einbauen / ersetzen (M57T2) Erforderliche Spezialwerkzeuge:
11 5 040
Erforderliche Vorarbeiten:
Lüfterzarge ausbauen
Achtung!
Die Lamellen des Wasserkühlers nicht beschädigen.
Die Lüfterkupplung ist mit einem Linksgewinde an der Wasserpumpe festgeschraubt.
Zum Lösen des Lüfterrades:
- Die Wasserpumpe am Sechskant gegenhalten.
- Das Lüfterrad mit Spezialwerkzeug 11 5 040 lösen.
Einbauhinweis:
Anziehdrehmoment 11 52 1AZ.
Alt 01.03.2018, 19:34   #22
Ich e32
Fahrzeug: 120d
17 00 005Kühlmittel ablassen und auffüllen (M57T2) Erforderliche Spezialwerkzeuge:
00 2 030
Warnung!
Verbrühungsgefahr!
Arbeiten am Kühlsystem nur bei abgekühltem Motor durchführen.
Achtung!
Lifetimebefüllung Kühlmittel:
Gebrauchtes Kühlmittel grundsätzlich nicht wiederverwenden!
Bei Tausch und bei Ausbau von Bauteilen, die auf die Korrosionsschutzwirkung des Kühlmittels angewiesen sind, muss dieses ersetzt werden. Das Kühlsystem muss daher entleert und neu befüllt werden.
Bei sonstigen Demontagearbeiten, bei denen Teilmengen des Kühlmittels abgelassen werden, wird dieses durch neues Kühlmittel ergänzt.
Einbauhinweis:
Nur vorgeschriebenes Kühlmittel verwenden!
Alt 01.03.2018, 19:37   #23
Ich e32
Fahrzeug: 120d
11 71 100Abgasrückführungskühler aus- und einbauen/ersetzen (M57T2) Achtung!
Wenn am Öl-, Kühlmittel- oder Kraftstoffkreislauf gearbeitet wird, muss der Generator vor Verschmutzungen geschützt werden.
Generator und Riementrieb mit geeigneten Mitteln abdecken.
Akustikabdeckung ausbauen
Kühlmittel am Kühler ablassen
(Nur E71, E9x)
Saugrohr zwischen Luftfiltergehäuse und Turbolader ausbauen
(Nur E63, E64)
Druckrohr ausbauen
Schelle (1) am Abgasrückführungskühler lösen.
Anziehdrehmoment 11 71 1AZ.
Kühlmittelschlauch (2) entriegeln und abziehen.
Kühlmittelschlauch (4) lösen und abziehen
Bei Ersatz Thermostat (3) für Abgasrückführungskühlung umbauen.
Anziehdrehmoment 11 00 2AZ.
Einbauhinweis:
Dichtung ersetzen.
Schrauben (1) AGR-Kühler / Krümmer lösen.
Einbauhinweis:
Anziehdrehmoment 11 71 2AZ.
Schrauben (1) lösen.
Anziehdrehmoment 11 00 4AZ.
Schraube (1) lösen
Einbauhinweis:
Einbauhinweis:
Anziehreihenfolge einhalten.
Schrauben (1,2 und 3) fügen.
Schrauben (1,2 und 3) 90° wieder lösen.
Schrauben (5) befestigen.
Profilschelle (4) befestigen.
Schraube (3) befestigen.
Schrauben (1, 2) befestigen.
Alt 01.03.2018, 19:38   #24
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Reicht euch das?? Oder benötigt ihr noch was?
Alt 01.03.2018, 19:48   #25
Kronos
Fahrzeug: BMW e65 730d 04.2005
Standard Zusatzlüfter aus- und einbauen / ersetzen (M57TU, M57T2)
Dateityp: jpg ruz.jpg (56,4 KB, 20x aufgerufen)
Kronos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2018, 19:48   #26
Kronos
Frage Haupthermostat
Habe heute das thermostat gewechselt.
Ist noch das erste gewesen. Habe mal durch gepustet und es ist dicht, gehe mal von aus das es nicht das Haupt-thermostat ist.
AGR thermostat habe ich schon vorher gewechselt.
Also bleibt noch eins übrig das teuerste vom ganzen (Wärmetauscher für Automatikgetriebe).
Frage:Kann mir jemand sagen welchen schlauch ich abklemmen kann befor ich das teil umsonst bestellen.
Siehe Bilder !
Sinn würde die zuleitung also 1 auf dem bild abklemmen oder ?
Dateityp: jpg trz.jpg (85,4 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg ht4rtgr.jpg (91,8 KB, 21x aufgerufen)
Alt 11.03.2018, 20:02   #27
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Klar ist das bei pusten dicht. Du hast doch keine ~85-88°C im Atem das sich das Ding überhaupt anfängt zu bewegen..
Manche Vorstellungen
Alt 11.03.2018, 20:07   #28
seacoin
Fahrzeug: E65-730d(08.06)
Hey,
ich bin gerade in genau der gleichen Situation. Temperatur immer rund 65 Grad bei aktuell 2 Grad Außentemperatur.
Getauscht habe ich als erstes das AGR Thermostat - das brachte mich von 55 schon mal auf 65 Grad. Der Wechsel des Haupthermostates brachte keine Veränderung.
Ich habe nun vor anstatt des teuren Wärmetauschers der Tipp von dieser Seite zu befolgen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://djoos.de/bmw-temperaturproble...aermetauscher/
Dort gibt jemand die Anregung einfach ein "Inline Thermostat" in die Leitung zum Wärmetauscher zu integrieren. Finde ich persönlich immer noch angenehmer als abklemmen
seacoin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2018, 20:39   #29
Kronos
Verstehe dich nicht...wenn das thermostat richtig funtioniert, dann soll es beim durchpusten dicht sein und wenn es defekt ist wurde es undicht sein......
Ps meine frage hast du nicht beantwortet
Danke für den tip seacoin
Alt 11.03.2018, 21:18   #30
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ähm nö, kann nicht sein.. Ich habe nachweislich!! das gleiche Thermostat in meinem 1er wie du im 7er.
Laut deiner Beschreibung müsste mein Thermostat richtig Funktionieren, da es beim ,,Blastest,, dicht ist-> Es ist aber nachweislich defekt und mein Fahrzeug wird wieder warm.
Bist du schon gefahren und wird er immer noch nicht warm, kann noch zusätzlich dein Wärmetauscher defekt sein, sagt ja keiner.
Ein Thermostat kann man höchstens im Wasserbad ,,Testen,,.
Und man sollte sowas reparieren, auch wenn es Geld kosten tut...
PS der Tipp von seacoin ist vom Prinzip her einfach ein Thermostat vorschalten und somit das defekte Thermostat zu umgehen. Je nach Kosten, kann man das machen. Nur was macht ihr wenn das auch wieder defekt geht? Noch eins vorschalten oder wollt ihr das Fahrzeug nur noch X-Monate fahren und sagt eurem Käufer nichts von seinem ,,Glück,,??
PPS
Sry das Fahrzeug ist nunmal Oberklasse gewesen umd die Preise sind immernoch so..
PPPS
Der Ölkühler kostet im Nachbau keine 50€ incl Versand.
Leute
Motorraum: 730d ohne Leistung trotz neuem LMM Oscho BMW 7er, Modell E38 7 23.06.2017 13:10
Thermostatwechsel M73 marcellino gio BMW 7er, Modell E38 5 04.07.2012 19:25
730d. Ruckeln trotz neuer Adapterleitung heizung BMW 7er, Modell E38 10 05.03.2012 20:54
730d - Kühlwassertemp zu niedrig R1200rs BMW 7er, Modell E38 57 16.12.2011 00:24
Motorraum: Thermostatwechsel M62-Teileliste. Gaser BMW 7er, Modell E38 8 31.03.2011 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
