Alt 25.02.2018, 21:36   #1
Marc
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Standard Tür kann nicht geöffnet werden von aussen
iche fahre einen 730 D von 2008, Kilometerstand 233000km.
Nun lässt sich die hintere rechte Tür nicht mehr von aussen öffnen, von innen hat es kein Problem.
Anfangs ging das Oeffnen noch, wenn man beim Ziehen am Griff zeitgleich mit dem Daumen auf die Fläche seitlich vom Griff Druck ausübte.
Das funktionniert jetzt nicht mehr.
Mein Auto hat Soft Close.
Muss hier ein neuer Türgriff gekauft werden?
Marc
Marc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2018, 22:10   #2
ACS highliner
Ich würde erstmal den Bowdenzug checken.
Alt 25.02.2018, 23:05   #3
MiloDejan
Fahrzeug: E66-750Li mit PRINS LPG, Mercedes W212 250CDI T Modell
Hallo, definitiv der Bowdenzug, habe ich auch gehabt.
MiloDejan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2018, 23:13   #4
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
könnte auch der Sensor für Kontakt sein oder ein def. Kabel im Griff.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2018, 23:17   #5
es führt also kein Weg dran vorbei:
1. Innenverkleidung ab
2. Geräteträger ab
3. mit Lampe reinschauen .....
Alt 25.02.2018, 23:53   #6
Selbstfahrer
Ich würde erst mal nur den Griff abbauen und Schaden suchen.
Keine 5 Min. Arbeit. Beim ersten Mal vieleicht 10 Min.
Alt 26.02.2018, 03:06   #7
ACS highliner
Das verstehe ich nicht. Erklär mir das bitte mal. Welche Sendoren u. Kabel sind zum Tür öffnen von Nöten?
Alt 26.02.2018, 09:55   #8
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Klackt es im Griff bereich beim öffnen, als wenn was überspringst?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2018, 21:59   #9
Marc
Danke an alle die hier Hinweise geben.
Axel, es tut sich wirklich so ein komisches Geräusch, als würde etwas überspringen....
Marc
Alt 27.02.2018, 00:54   #10
MiloDejan
Bleibt der Griff manchmal hängen? Also du ziehst daran und er geht nicht mehr von alleine wieder zurück?
PC-Software: DirectNt.sys kann nicht geöffnet werden Stefan010 Computer, Elektronik und Co 1 04.06.2014 06:36
Elektrik: Türen können weder von innen, noch von aussen geöffnet werden. Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 16 26.09.2012 16:50
Betriebssystem: XP: Selbst angelegter Ordner kann nicht geöffnet werden DVD-Rookie Computer, Elektronik und Co 3 16.03.2009 00:49
Karosserie: Beifahrertüre kann nicht geöffnet werde mickey-gabi BMW 7er, Modell E32 4 26.11.2004 02:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
