07.02.2018, 15:17
Fahrzeug: E65-750i (11/05)
Getriebe defekt, kein Kraftschluss
E 65 Bj. 2006 Getriebe (ZF 6HP26) defekt, kein Vortrieb mehr, Fahrzeug nicht mehr fahrbereit, lt. BMW wirtschaftlicher Totalschaden; gibt es eine Lösung ?
07.02.2018, 15:19
Ja nicht zu BMW bringen sondern ZF.
BMW hat keine Ahnung von Reparaturen sondern wollen immer ein neues Getriebe einbauen.
Was genau geht nicht ? bekommst du den Gang nicht rein ? km Stand ? Wurde mal Getriebe-Service gemacht ?
07.02.2018, 16:21
Bei ZF Dortmund kostet in AT-Getriebe MINDESTENS 1000 € weniger als dasselbe bei BMW .....
07.02.2018, 18:07
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Könnte auch eine rausgerutschte Antriebswelle sein, die kostet gar nix.
Reinstecken und weiter fahren.
Aber ohne genauere Infos ist das Glaskugel lesen.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
10.02.2018, 16:45
Danke an alle, Fug steht jetzt bei ZF zur Überprüfung, bin gespannt.
10.02.2018, 16:50
Gute Entscheidung
Hast du den Gang nicht reinbekommen oder drückst auf Gas und er will im D nicht fahren ?
24.02.2018, 16:14
Hallo an Alle
Das Fzg- Getriebe wurde jetzt bei ZF (per Spedition dorthin) repariert - nicht getauscht, nur ein kleines Teil (gefertigt aus Kunststoff, als "schwach" bekannt, im Wege der Modellpflege verstärkt, Teil wird bei jeder Getriebe-Revision getauscht) wurde erneuert. Jetzt wieder alles gut. Kosten weniger als 1/10 des Getriebetausch, Tausch war nicht erforderlich.
Bei heißem Getriebeöl gab es nach einem Riß in dem Teil keinen Kraftschluss/Vortrieb mehr, bei kalten Öl kurzzeitig doch.
24.02.2018, 16:18
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Dichtbrille ??
Gruß Chris
24.02.2018, 17:05
Tja - so sind die Diagnosen und Empfehlungen der BMW-Werkstätten.
Der Reparatur-Meister hätte bestimmt eine Provision beim Neuwagen-Verkauf bekommen ......
24.02.2018, 17:23
Hamann7
Zitat von peterpaul
Leider,ist das heute gang und gebe...
Vom Prinzip will der Bäcker ein Brot anstatt ein Brötchen verkaufen.
Was den Getriebe-service angeht,ist man bei Bmw NICHT gut bedient!
Ich denke beim @Te wurde nur die Dichtbrille getauscht,
hauptsache man hat wieder Freude am Fahren
MFG LAKI
