Modell E65/E66 |
22.02.2018, 20:02
Fahrzeug: -
Hallo, ggf. an Codieren und Registrieren einer AGM-Batterie denken. Sollte die Batteriebauart geändert aber nicht codiert/registriert worden sein, würde eine neue AGM-Batterie bei den Temperaturen evtl. auch schnell in die Knie gehen...
Gruß Tobi
22.02.2018, 21:03
dann reparier erst mal die Türgriffe und schau dann weiter ....
22.02.2018, 21:23
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Codier die Türgriffe komplett raus wenn du es eh schon nicht benutzen tust.
26.02.2018, 21:59
Fahrzeug: E65-730i (04/03)
Hmm,
woran erkenne ich ob es eine AGM ist oder nicht? Falls sie nicht ordnungsgrmäß codiert worden wäre, würde mir das Auto eine Fehlermeldung bringen bzw was im Fehlerspeicher ablegen?
Bez. Komfortzugang: werde die Griffe reparieren, hier gibt es ja ein nettes und sehr hilfreiches tutorial auf YouTube
vG
26.02.2018, 22:32
Zitat von BlueWhiteProp
Hmm,
woran erkenne ich ob es eine AGM ist oder nicht?.....
vG
Normalerweise steht der Typ auf der Batterie drauf.
Man müsste also nur lesen können .....
27.02.2018, 07:59
† 05.12.2021
normal ist die AGM schwarz eine "normale" weiß.
Würde also schon reichen die Augen aufzumachen, gell Peter
Schöne Grüße
Horst
27.02.2018, 08:08
Hamann7
Schöne Grüße
Horst
Das ist Richtig,wenn es eine Originale oder eine Banner Batterie ist.
MFG LAKI
27.02.2018, 13:25
Schöne Grüße
Horst
Ich kann halt Buchstaben und Beschreibungen besser zuordnen als Farben ^^
Intellektuell gesehen - weißt ?
http://de.bosch-automotive.com/de/pa...ies_4/s5_a/s5a
Geändert von peterpaul (27.02.2018 um 13:31 Uhr).
