03.02.2018, 14:02
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Fehlermeldungen eine Bank ausgefallen
Hallo Gemeinde,
jetzt ist es zum 2.mal passiert, bei ca. 120 km/h auf der Autobahn plötzlich der Totalausfall. Keine Leistung, Getriebe auf Störung, eine Bank total ausgefallen. Auf dem nächsten Parkplatz habe ich Motor ausgemacht und anschließend neu gestartet, Fehler war weg keine Probleme mehr. Das gleiche ist vor 2 Wochen genau so passiert. Meine Werkstatt ist ratlos, "Wir können doch keine Steuergeräte auf Verdacht tauschen".
Ich soll einfach weiterfahren mit der Hoffnung das sich die Fehlermeldungen eingrenzen lassen.
ich bin für jeden Einfall dankbar
Schönes Wochenende
Peter
Base: E65
Build-Year: 2005
Faults: 21
ECUs: 51
Filter: just found
Model: 7 (E65, E66) Automatische Motorerkennung (MotorID=93, Parameter=69)
Battery: 14.3V
ADDITIONAL OBD: OFFNormale Kommunikation
Normale Verbindung
normal
B 1
Date: 2018-01-24 12:11:35
Carly Adapter
Version: 25
Device: >Sony< >E5823< >E5823<
Motorsteuerung: Engine / Motor
Kurbelwellen-Sensor Code: 002B5C
Einspritzventil Zyl. 1, Eingangssignal Code: 002E30
Einspritzventil Zyl. 4, Eingangssignal Code: 002E33
Einspritzventil Zyl. 3, Eingangssignal Code: 002E32
Einspritzventil Zyl. 2, Eingangssignal Code: 002E31
Kennfeld-Thermostat, Control Code: 002EF5
Injektor-VANOS Code: 002A80
Auspuff VANOS variable Nockensteuerung Test Code: 002A85
Luftmassenmesser Code: 002D0F
Luftmassenmesser, Korrektursignal Code: 002D14
Einlass-VANOS, Adaption Anschlag 2 Code: 002A8B
Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS 19
Fehler unbekannt CAN Code: 0051A7
Geschw.-/Abstandsregelung:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
ACC voruebergehend nicht verfuegbar
Code: 00CD39
03.02.2018, 14:37
Fahrzeug: 120d
Wie währs, wenn mal mit nem vernünftigen Programm ausgelesen wird?
Das was da steht ist so mittelprächtig... so nach dem Motto ach wir schreiben mal was, aber keiner kanns lesen und Interpretieren..
Aber mal als Tipp-> Schau mal Richtung IVM.
03.02.2018, 14:51
Mr. Diesel
IVM? Quatsch...
03.02.2018, 15:27
Hast du den Speicher selbst ausgelesen ?
Was stand den im FS beim Freundlichen drin.
Ich würde wenn ich du wäre mal die Steuerzeiten live ansehen. Könntest Probleme mit dem Kettenspanner oder Steuerkette haben. Du scheinst ein mechanisches Problem zu haben.
Geändert von Rush1291 (03.02.2018 um 15:39 Uhr).
08.02.2018, 19:48
Fahrzeug: diverses
seh ich ähnlich, allerdings is das fehlerprotokoll eher geht so
am einfachsten könnte ich dir mit einer orig. auslesung weiterhelfen
gruß
08.02.2018, 21:26
Wie alt ist deine Batterie?
Axel
