Alt 03.02.2018, 16:29   #221
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Hast du mal die Sekundärluftpumpe samt Ventil geprüft ?
Eventuell hat dein Wagen bei der Kaltphase Probleme mit dem unterdruck.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/eW5RD-laoA4
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2018, 17:33   #222
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Bau dein Thermostat zurück, dein umgebautes scheint ja Murks zu sein!
Dein Auto arbeitet mit anderen werten als den tatsächlichen und somit stimmt deine Einspritzung nicht. So mein Brainstorming.
Hab nur überflogen....
Alt 04.02.2018, 11:45   #223
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Das Thermostat liefert normale Temperaturwerte und regelt vernünftig.
Das komplette Sekundärluft-System habe ich gereinigt, dort muss alles in Ordnung sein, aber die Sekundärluftpumpe habe ich nicht gesehen. Befindet sich diese unter dem Kotflügel, unten rechts, unter dem Luftfilterkasten ?
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2018, 11:49   #224
Rush1291
Ja genau dort unter dem Luftfilterkasten.
Alt 04.02.2018, 11:51   #225
zjawa
Alles klar, werde ich nächste Woche prüfen, danke.
Alt 06.02.2018, 20:36   #226
zjawa
Hallo, also die Luftpumpe funktioniert einwandfrei. Hier mal ein Video mit dem 80°C Phänomen. Ab der 29 Sek. kann man es genau sehen, wie bei 80°C die Drehzahl runter geht auf 550 und alles ist wieder normal.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=2NzI7upeM8U
Alt 06.02.2018, 20:42   #227
Rush1291
Wenn deine Beschwerden mit den Vibrationen bei genau 80 Grad verschwinden, würde ich das Thermostat tauschen mit nem orginalem.
Alt 06.02.2018, 21:39   #228
zjawa
Vibrationen ist gut Der Wagen ist bis 79°C überhaupt nicht fahrbereit, fährt höchstens 20 km/h stottert und würgt sich nur beim Gas geben.
Alt 06.02.2018, 22:03   #229
bmw-master1979
Hamann7
Schaue mal mit Inpa,wie der Valvetronik-wert ab 80grad ist und setzte diesen neu.
Unter 80Grad wird der wert nur bis zum neustart gespeichert.
Mfg Laki
Alt 07.02.2018, 16:16   #230
zjawa
Hallo Laki, meinst du den VVT-Bankabgleich lesen/programmieren ? Offset Verstellwinkel - ofwnktest = 0.000 Grad. Minihub = 0.0mm
E65 745i 2004 - Klopfgeräusche an Hinterachse beim Anhalten BMRO BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2014 15:59
Schlag- / Klopfgeräusche nerko BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.01.2013 00:02
Klopfgeräusche nach ca. 20km Fahrt. jule740 BMW 7er, Modell E38 10 30.09.2010 11:09
Hilfe! Thermische Klopfgeräusche am Bimmer joerg01 BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:34
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
