03.02.2018, 23:59
Ist das Kabel vom Ölstandssensor richtig angeschlossen oder hat es Defekte an der Isolierung?
Ist das dünne Kabel des BSD-Bus richtig an der LiMa angeschlossen?
04.02.2018, 01:45
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Abschlusswiderstände, SGM/ZGM, Öl im Mechatronikstecker, ...
Forty-Eighter
04.02.2018, 02:08
Ah okay wo liegen die Steuergeräte? Kann ich die Stecker einfach abziehen?
04.02.2018, 09:17
Wen meinst Du?
04.02.2018, 10:52
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
Ich glaube, Deine Batterie ist tot.
12 Volt Vollgeladen im Ruhezustand und dann der Einbruch auf 9 Volt beim Startvorgang erscheint mir ziemlich dünn..
Eben schnell meine gecheckt: 12,8 Volt Ruhezustand. Auto steht seit Freitag..
Geändert von uwe v. (04.02.2018 um 10:59 Uhr).
Grund: ergänzung
04.02.2018, 11:14
#16
Bei Zündung ein hat er 12V
04.02.2018, 11:29
#17
Habe heute den Fehler ausgelesen, stand Unterspannung. Fehler gelöscht und nu ist Ruhe, kein Fehler mehr
04.02.2018, 14:16
#18
Zitat von Puddlejumper
Wen meinst Du?
Die Frage ging an den HamburgE65.
Den der unmitelbar vorher geschrieben hat.
09.02.2018, 08:24
#19
Ah okay die leichte Vermutung hatte ich auch...werde eine neue Batterie bestellen und dann mal schauen. Denke und hoffe das sich die Störungen dann wieder erledigen ^^
