21.01.2018, 17:18
Fahrzeug: E65-760i (06.2003)
E65 Navi Update DVD 2018 Road Map High
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Mein BMW E65 760i Baujahr 6/2003 mit "NAVI 02" DVD High System.
Das System arbeitet nach wie vor mit der 07-01 Navi DVD einwandfrei!
Leider funktioniert die aktuelle 2018 Navi DVD trotz Softwareupdate durch den "Freundlichen" des Systems auf SW 8.4.4 nicht!(vorher SW 8.1.18)
(Gehe mal davon aus, dass das SW Update 8.4.4 korrekt aufgespielt wurde!)
Die 2018 Navi DVD wird nicht initialisiert und nach einiger Zeit erscheint die Fehlermeldung: keine CD! eingelegt.(funktioniert auch bei z.b. bei einer 2016 Navi DVD nicht!)
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen(:-)) Das wäre total klasse.
Stefan
21.01.2018, 17:31
Fahrzeug: 120d
Die DVD wurde aber anhand der Fahrgestellnummer bzw der vorhanden DVD(welche funktioniert) bestellt? Und nicht ,,pauschal,, Variante X verkauft?
Weil es theoretisch keinen Sinn macht, das eine DVD gelesen wird aber eine andere DVD nicht. Ländercodes etc außenvor!
Eventuell noch Dubbel Layer DVD konform und nicht...
21.01.2018, 18:17
ist die nicht zu lesende DVD eine Kopie oder ein Original von BMW ?
Woher hast Du sie?
Ist die DVD eine doppelseitige? was Dominik schon gefragt hat.
Für eine doppelseitige must du - wenn ich mich recht erinnere - das NAVI03 haben.
Du hast aber nur das NAVI02.
Du kannst Dir ja übrigens anzeigen lassen, welche SW Version installiert ist ... Tipps & Tricks schauen
21.01.2018, 18:53
Woher hast Du sie?
Die Navi DVD's (DVD1+2)2018 Road Map HIGH sind originale von meiner BMW Vertragswerkstatt!!
Laut meiner Windows Brennsoftware keine DL....4500MB Volumen.
Ich hatte auch schon vermutet, das ich vielleicht das Navi 03 brauche!?
Der Freundliche sagt jedoch, es müsste eigentlich mit dem SW Update auf Version 8.4.4 funktionieren.
Aber wie gesagt, die DVD's sind keine DL!...laut Brennprogramm 4,7GB..also Netto 4,5 GB
Das Navi 03 vom E66? braucht man wohl nur für die Sprachausgabe von Pois... habe ich im Forum gelesen!
21.01.2018, 19:17
Fahrzeug: 120d
Fahre zu dem Freundlichen und Stelle ihm das Fahrzeug auf den Hof, anscheinend hat er ja was verbockt.
Trotzdem behaupte ich immer noch, falsche DVD/CD..
21.01.2018, 19:56
Tja, die DVD's 2018 Road Map HIGH waren kostenlos und auch das SW Update.....war ein Bonus-Geschenk sozusagen... neuen Wandler bekommen)! Das Aufspielen(hat das Autohaus gemacht)des Updates ging auf mein Risiko....aber die Navi DVD 2007 läuft ja nach wie vor tadellos??....werde Morgen evt. nochmal mit dem "Freundlichen" telefonieren-das Thema kauen wir jetzt schon eine Woche durch. Der "Freundliche" ist der Meinung, dass evt. der Laser-Lesekopf der Unit verschlissen ist, also demnach die aktuellen 2018er DVD nicht lesen kann(sind doch aber keine DL-DVDs) SCHREI!!!!!
Falsche DVD?.....meiner Kenntnis nach kann das nicht sein..gibt keine aktuelle andere DVD 2018 Road Map High. Die DVD HIGH Ausführung ist für die Kofferraum Units, also E65/E66 - steht hier so im Forum!
Was mich allerdings wundert ist, dass ein BMW Händler aus dem Frankfurter Raum, der genau diese 2018er Navi DVD's HIGH in der Bucht anbietet, scheibt: eine MK4 Unit wäre die Voraussetzung!? Aber MK4 Units gibt es doch im E65/66 nicht, nur Navi 01,02 und 03!???
21.01.2018, 21:24
Fahrzeug: 120d
...Aktuell oder nicht ist doch erstmal Schnuppe oder?
Und ja es gibt halt drei! Verschiedene Versionen von den DVD´s...
Für den Mini fällt ja raus.
Dann für die ,,kleinen,, also 1er,3er,5er,6er aber auch da je nach Baujahr/Ausstattung
und für die ,,großen, 7er,X3,X5.. und eben für MK4 im 3er Z1, 5er/7er etc.
Der e65/66 ist da eben so ein Zwitter für BMW.. Nicht die Technik vom Vorgänger(geht ja nicht ) und im F gibts komplett ne Überarbeitung..
Also nochmal schau bitte nach der Nummer auf der DVD die funktioniert und schau nach welche TN die hat.
Nicht das dort jemand ein anders LW eingebaut hat.
Deswegen schreib ich doch die ganze Zeit, falsch DVD eventuell.
21.01.2018, 23:35
MK4 - E38 braucht dieselben DVD wie NAVI02 und NAVI03 im E65 : Version High
NAVI01 ist ja die CD-.Version - also ganz außen vor.
22.01.2018, 00:12
Mein Dicker ist Baujahr 6/2003 und hat das Navi02!
Und ja, natürlich ist die verwendete HIGH 2018 Update DVD Road Map Europe auch für den E65 mit genau dieser Unit, sagt der "Freundliche".
Nur leider wird Sie nicht initialisiert!!!!!
Auf den DVD1 steht unten am Rand: Part No T1000-26118 bei der DVD2: T1000-26119
Cover und DVD-Aufdruck stimmen überein:
Geändert von Stefan10 (22.01.2018 um 00:27 Uhr).
Grund: Weitere Info
22.01.2018, 00:30
die ETK-Nummer müsste diese sein:
65902456883
was steht denn auf Deinem Exemplar drauf?
auf der Verpackung müsste diese Nummer stehen....
