Alt 17.01.2018, 14:28   #21
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Wie Oddyseus schon geschrieben hatte, hast du den Lichtwellenleiter vom byteflight-Bus durchgetrennt.
Dieser geht zum SGM, welches die Bus-Koordination übernimmt (Stichwort Gateway-Modul).
Am SGM, dem Sicherheits-Gateway-Modul, hängt auch der PT-Can Bus dran (EGS, EMF, DDE/DME, etc.), daher deine Ausfälle.
Du kannst so viel an der Batterie rummachen wie du willst und den Tausch anmelden, die Fehler werden aber nicht verschwinden.
In dem Forum schiebt sowieso jeder alles erstmal auf die Batterie bzw. Kapazität und die nicht-durchgeführte Anmeldung bzw. Codierung, weil tiefere Kenntnisse des Bus-Systems fehlen.
Oft ist es die Batterie aber nicht, wie in deinem Fall.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2018, 15:22   #22
und zur FACHgerechten Reparatur der LWL (Lichtwellenleiter) gibt es ja nicht umsonst die entsprechenden Reparatursätze von BMW ....
Alt 17.01.2018, 16:14   #23
schueppi
Benutzerbild von schueppi
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
Danach hatte ich natürlich gesucht und bin nicht wirklich fündig geworden.
Ich wäre Dir wirklich sehr sehr dankbar, wenn Du mir (für mein Problem) einen entsprechenden Link zusenden könntest.
schueppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2018, 16:18   #24
Dennis Wi.
Schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_1578
Alt 17.01.2018, 18:40   #25
schueppi
Vielen Dank, ich werde mal nachschauen, wenn ich diesen dummen Stecker unterm Sitz abbekomme (hier ist noch ca. 3cm Lichtwellenleiterkabel dran), ob ich mit diesen Ersatzteilen etwas anfangen kann.
Alt 17.01.2018, 18:49   #26
schueppi
Ich habe gerade mit einem kabelgebundenem Universal-ODB Diagnosegerät versucht an das Boardnetz zu kommen um den Fehlerspeicher auszulesen.
Leider ohne Erfolg, die Busse/SG antworten nicht!
Daher habe ich dann wohl ein größeres Problem.
Morgen versuche ich den Stecker vom Sitz abzuziehen, bzw. meine Verbindungen (kurz vorm Stecker) wieder zu trennen. Vielleicht kann ich ja dann wieder an Boardnetz mit meinem Diagnosegerät .....
Alt 17.01.2018, 18:55   #27
schueppi
Übrigens kann ich den Schalthebel (ohne Anzeige) betätigen und der Wagen rollt dann auch vorwärts oder rückwärts. Allerdings ohne Servolenkung (servotronic failure) sehr schwer.
Alt 17.01.2018, 19:33   #28
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Jetzt muss ich doch mal blöd fragen: warum hast den Stecker nicht einfach abgesteckt? Wie kommt man ohne Alkohol auf "abschneiden"?!?!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.01.2018, 20:47   #29
schueppi
Ich habe ihn einfach nicht abbekommen. Vielleicht hätte ich Alkohol trinken sollen.
Kannst Du mir sagen, wie der einfach abgeht? Wahrscheinlich bin ich zu blöd.
Alt 17.01.2018, 20:50   #30
Forty-Eighter
NEIN, das wird nicht funktionieren..
Entweder du liest nicht was ich schreibe oder du willst es nicht verstehen.
Ersetze den Lichtwellenleiter und dann kommst du wieder rein, wie dir jeder schon mehrmals geschrieben hat.
OBD läuft über SGM.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen
Fahrwerk: Mit Federbruch weiterfahren ? arthus BMW 7er, Modell E38 22 02.09.2011 10:16
Lenkrad schwerfällig - weiterfahren? Jo BMW 7er, Modell E38 50 25.04.2010 19:05
7er E38 Soll ich ihn weiterfahren? BMWChef BMW 7er, Modell E38 13 19.07.2004 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
