Modell E65/E66 |
08.01.2018, 15:12
Fahrzeug: E65-745i (10.02)
habe das Auto von Privat gekauft, also gekauft wie gesehen (leider). Ich werde mich mal mit den Pendelstützen beschäftigen.
Achim
08.01.2018, 15:13
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Macht dein Wagen Geräusche wenn du im Stand die Räder von links nach rechts drehst ?
Hier hat kürzlich jemand Probleme mit dem Lenkgetriebe gehabt.
Hier kannst du auch schauen
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=229785
Das hier sind aber andere Symptome und das schlimmste Szenario natürlich.
Wieviel km ist dein Wagen gelaufen ?
08.01.2018, 15:14
#13
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Ich hatte das selbe Problem vor Kurzem.
Bei mir waren einfach die Winterreifen fertig  einen Satz neue Reifen und das Problem war behoben.
Edit: ein defektes Radlager verursacht eigentlich keine Vibrationen im Lenkrad, sondern ist in erster Linie einfach mal nur laut (mahlendes, heulendes Geräusch).
08.01.2018, 15:21
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Da geb ich dir recht, aber alles andere an meiner VA ist neu
Forty-Eighter
08.01.2018, 15:28
#15
Nein, Geräusche gibt es keine bei der Lenkbewegung. Der Wagen hat jetzt auch schon stolze 220 000 Km runter.
Achim
08.01.2018, 15:31
#16
Denke die einfachste Methode wäre es mal, mit nem Satz anderen Reifen zu fahren und schauen ob die Vibrationen noch da sind.
08.01.2018, 15:33
#17
ja, das mit den Reifen werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
08.01.2018, 15:39
#18
Hamann7
Die FL scheinwerfer sind am häufigsten Nass (Sieht man immer wieder auch in Mobile),
die VFL eher seltener,aber auch das kommt vor.
Meistens ist es ein Produktionsfehler,sie wurden von Hella nicht gut verklebt.
Man könnte zuerst probieren den scheinwerfer trocken zu föhnen,
danach noch die Dichtungen an den Kappen zu erneuern.
Wenn das nix bringt,kann man sich einen gebrauchten kaufen,
oder man Flext sie auf und verklebt sie wieder,geht alles.
Wenn man es richtig macht,sieht man es auch nicht!
Ich habe so manche Scheinwerfer geöffnet und umgebaut,
sogar wenn sie vorher undicht waren,wurden diese wieder dicht.
Werden die Vibrationen größer wenn du vom Gas gehst,
dann liegt es an der Hardyscheibe.
MFG LAKI
08.01.2018, 16:00
#19
@bmw-master
und woher hast du für den E65 die neuen Polycarbonat-Scheiben vorne?
08.01.2018, 16:02
#20
das mit den Scheinwerfer wäre eine Idee, aber wie ist es jetzt richtig? Müssen sie komplett abgedichtet oder belüftet sein?
Wenn ich vom Gas gehe ändert sich die Vibration nicht und sie tritt nur zwischen 100 bis 120 km/h auf.
Ich habe gerade zwei Pendelstützen und einen Satz neue Reifen bestellt, wenn alles da ist werde ich euch informieren ob es funktioniert hat.
Achim
