Alt 08.01.2018, 14:37   #1
Schnippel
Fahrzeug: E65-745i (10.02)
Standard Neu im Forum und gleich zwei Probleme
Hallo Zusammen,
bin jetzt seit ca. 6 Wochen stolzer Besitzer eines 745i E 65. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin 63 Jahre alt, wohne in der Nähe von Ingolstadt und heiße Achim.
Nun zu meinen Problemen.
Bei ca. 100-120 km/h habe ich ein flattern im Lenkrad, Reifen wurden gewuchtet, Bremsscheiben un die oberen und unteren Querlenker sind neu. Weiß eventuell jemand was es noch sein könnte?
Mein zweites Problem ist ein von innen beschlagener Scheinwerfer, abdicht Versuche der Streuscheibe brachten bisher nicht den gewünschten erfolg. Hat auch hierfür jemand einen Tipp?
Bin für jede Antwort dankbar.
Achim
Schnippel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 14:43   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wurden die neuen Bremsenscheiben vom Vorbesitzer gewechselt oder von dir ? Eventuell haben sich die neuen Bremsscheiben schon verzogen, da nicht richtig eingefahren sind. Sind es den auch Orginal Scheiben ?
Hast du die Scheinwerfer von draussen mal poliert? Das mit den Scheinwerfern passiert das sie von Innen Matt werden. Aber zu erst draussen polieren und dann weiter schauen, falls du es nicht schon gemacht hast.
Geändert von Rush1291 (08.01.2018 um 14:49 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 14:53   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
das könnten auch die Pendelstützen sein, aber genau so auch eventuell BS aus dem Zubehör oder schon wieder "verbremst".
Den Scheinwerfer darf man nicht abdichten sondern man muss für die Belüftung sorgen meistens sind vom Motorraum her Löcher drin, nicht das die verschlossen sind. Es muss Luft in den SW kommen, damit sich die Feuchtigkeit verflüchtigen kann.
Wenn es ganz schlimm ist hilft nur ein neuer SW, je nach Ausführung kann das aber richtig ins Geld gehen. Bis zu 1100 Euro für einen SW!
Schöne Grüße
Horst
Alt 08.01.2018, 14:54   #4
Schnippel
Vielen Dank für die super schnelle Rückantwort. Ja, die Bremsscheiben wurden von mir gewechselt, wurden auch mit der Meßuhr auf Laufruhe kontrolliert und es sind originale Bremsscheiben. Beim bremsen bleibt das Lenkrad auch ganz ruhig.
Der Scheinwerfer ist nicht matt, er ist richtig beschlagen und es laufen auch tropfen runter. ich weiß nur nicht wie die Feuchtigkeit reinkommt.
Achim
Alt 08.01.2018, 14:59   #5
Rush1291
hattest du das flattern seid dem Kauf oder ist es erst nach dem Kauf aufgetreten ?
Alt 08.01.2018, 14:59   #6
Schnippel
super, Danke, jetzt weiß ich wo ich noch schauen kann.
Ich finde es ausgezeichnet, dass es dieses Forum gibt. Ich habe schon eine Menge gelernt.
Achim
Alt 08.01.2018, 15:02   #7
Schnippel
ich kann nicht genau sagen, ob es schon vorher war. Nach dem wechseln der Querlenker ist es schon etwas besser geworden, aber noch nicht ganz weg.
Achim
Alt 08.01.2018, 15:02   #8
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Habe das gleiche Problem mit den Vibrationen.. alles neu wie bei dir.
Letzter Verdacht liegt auf Radlager oder Lenkgetriebe.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 15:05   #9
Rush1291
Hatte auch extreme Vibrationen auf der Autobahn. Seid dem Auswuchten der Reifen ist alles weg. Habe meine Reifen vorne und hinten auswuchten lassen.
Reifendruck nehme ich an das du geprüft hast.
Im schlimmsten Fall ist es wie schon genannt das Lenkgetriebe.
Hast den Wagen Privat oder vom Händler gekauft?
Alt 08.01.2018, 15:08   #10
Schnippel
Lenkgetriebe? Müsste der Fehler dann nicht auch bei anderen Geschwindigkeiten auftreten?
Achim
Zwei kleinere Probleme mit dem Auto Tunnel BMW 7er, Modell E32 5 17.05.2010 18:59
Karosserie: Gleich zwei verlängerte E38 iL auf der Techno Classica Essen Ice-T BMW 7er, Modell E38 5 08.04.2010 07:23
ZumSaisonbeginn zwei Probleme GeraldPeter BMW 7er, Modell E32 10 04.04.2009 22:25
Neu im Forum und gleich mal ne Frage fabians55 BMW 7er, Modell E32 9 29.06.2008 17:55
Neu hier im Forum und gleich ein paar Fragen frb1 BMW 7er, Modell E32 1 12.07.2007 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
