Modell E65/E66 |
08.01.2018, 12:06
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Bei allen Diesel E65 geht die Nachrüstung einfacher, man muss kein neues Standheizgerät verbauen, sondern kann den Zuheizer als Standheizung nutzen.
Das geht aber nicht wie im E38 und E39 per Codierung bzw. Freischaltung, aber mit der entsprechenden Hardware geht es (in meinem 730d bereits umgesetzt).
Bei den Modellen mit Ottomotor ist die Nachrüstung deutlich aufwendiger - hierzu muss eine Spritleitung inkl. zusätzlicher Kraftstoffpumpe zum Standheizgerät verlegt werden.
Forty-Eighter
22.02.2019, 12:04
Fahrzeug: E38, 730i V8 Gasanlage
Moin in die Runde, ich weiss der Thread ist schon etwas älter und ich probiere es einfach mal.
Ich möchte in meinen E66 730 LD Bj 2008 gern eine Standheizung nachrüsten und frage mich was ich dafür brauche weil ich unten gelesen habe das ich den Zusatzheizer dafür nutzen kann.
Vielen Dank und viele Grüße Rolf
22.02.2019, 16:06
Hamann7
Wo hast du den gelesen, das du den Zusatz Heizer als Standheizung benutzen kannst?
Alle Ersatzteile sind in diesem Tread gelistet.
Ich hoffe du kennst den Unterschied zwischen Standheizung und Nur zusatz Heizung.
Mfg Laki
23.02.2019, 13:21
Moin, ich versuche das mal als Anhang zu senden. Das war in dem Thread auf Seite 1 ganz unten aber evtl habe ich es ja falsch verstanden.
23.02.2019, 15:47
#3 von LAKI scheint mir da kompetenter zu sein !!!!
24.02.2019, 05:43
Moin, vielen Dank für deine Hilfe dann weiss ich jetzt Bescheid und werde diesen Umbau so vornehmen wie Er ihn beschrieben hat. Viele Grüße Rolf
