Alt 01.01.2018, 18:38   #1
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Standard Hintere Kopfstütze klackt und fährt nicht ein
Habe zum Auto Putzen die hintere Kopfstütze rausgenommen und danach wieder reingemacht. Wenn ich den Schlüssel nun einstecke macht es die gaze Zeit "klackklackklack" und hört erst nach 10-15 Sekunden auf. Dabei bewegt sich die Stütze jedoch nicht.
Ich denke der Motor kann die Stütze nicht greifen oder ist kaputt!? Wie setzt man die Stütze wider richtig ein? Gibt es da einen trick (Position etc) oder muss ich den Sitz ausbauen?
Geändert von DaBoss (02.01.2018 um 00:23 Uhr).
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2018, 19:20   #2
DaBoss
niemand eine Idee? Glaube die Rücksitzbank muss raus :( Gibt es eine Anleitung dafür?
Alt 02.01.2018, 19:33   #3
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Mach mal am besten ein Foto oder Video.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2018, 20:10   #4
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Die Kopfstütze muss so weit reingedrückt werden, bis sie einrastet. Ist das bei Dir der Fall?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2018, 20:23   #5
gerade DAS hat sie offensichtlich NICHT getan .....
Alt 03.01.2018, 23:04   #6
DaBoss
Problem ist gelöst - musste nur etwas stärker drücken - dann ist das Teil wieder eingerastet und funzt nun wieder...
Alt 08.01.2018, 08:48   #7
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Die Zahnstange der Kopfstützen ist aus Kunststoff, an der können die Zähne brechen oder sie läuft über die Endposition - dann muss sie neu eingerastet werden.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 10:49   #8
DaBoss
was bedeutet neu einrasten? Sitz raus?
Alt 08.01.2018, 11:00   #9
Forty-Eighter
Sitz rauß und auf der Rückseite öffnen (muss auch geschnitten werden).
Motor startet nicht mehr. Es klackt nur. 730D. Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 13 06.03.2021 13:13
Motorraum: Startet nicht, es klackt nur. colstar BMW 7er, Modell E38 99 24.01.2013 13:53
Springt nicht an, klackt nur... ThomasK. BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.10.2011 13:11
Hintere Kopfstütze Fahrerseite Asmod280672 BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2009 14:36
Hintere Kopfstütze macht sich selbständig LK730 BMW 7er, Modell E32 6 08.01.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
