Alt 04.01.2018, 08:34   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Lautes metallisches Klacken hinten links beim Beschleunigen.
Mein Dicker hat ein metallisches Klacken welches ich hinten links wahrnehme.
Es tritt fast IMMER in Linkskurven und meistens beim Beschleunigen auf.
Kommt aber auch sporadisch bei Geradeausfahrt.
Es ist Abhängig von der Raddrehzahl.
Bei Tempo 30 ca. 3-4x die sec.
Mittlerweile ist es sehr laut geworden, so daß sich manchmal Leute auf der Straße nach mir umdrehen.
Ich hab das Rad schon 2x abgehabt, kann aber nichts erkennen, weiß auch nicht wo ich suchen soll. Antriebswelle??? Differential???....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/IpH9kkNHfB8
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2018, 09:37   #2
Hast du mal in die Feststellbremse reingeschaut?
Auch die zerlegt sich gelegentlich ..... und scheppert laut ... vor allem bei Kurvenfahrt
Geändert von peterpaul (04.01.2018 um 09:48 Uhr).
Alt 04.01.2018, 10:04   #3
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Höchstwahrscheinlich Domlager.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2018, 16:06   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wenn Du den Wagen aufbockst hinten und Leerlauf einlegst, dann das Rad drehst, klackert es dann auch?
Gruß Achim
Alt 05.01.2018, 09:29   #5
Marek75
Strahlemann
Am WE versuche ich den BMW mal aufzubocken und laufen zu lassen.
Was heute aber zu ersten mal passiert ist:
Mit getretener Bremse von R auf D geschaltet und es hat 1x "klack" gemacht.
Exakt das gleiche Geräusch - obwohl die Räder sich ja nicht gedreht haben!
Alt 05.01.2018, 10:55   #6
Rush1291
Dann untersuch mal Hardyscheibe und Mittellager.
Alt 05.01.2018, 12:55   #7
bmw-master1979
Hamann7
Ich tippe auch auf Hardyscheibe oder Domlager.
Hört sich das so Ähnlich an?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.youtube.com/watch?v=5AJG_DE5bf0
Mfg Laki
Alt 05.01.2018, 14:29   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Würde wie Peter, erst bei der Bremse suchen!
Alt 06.01.2018, 15:15   #9
Marek75
Strahlemann
Ich hab den Wagen hinten Links aufgebockt und das Rad drehen lassen. Der Bock wollte aber nicht und hat mir 2x nach kurzer Zeit im D Programm mit ziemlichen Getöse P reingehauen.
Kann man das irgendwie verhindern? INPA liegt vor.
Im Video 1 konnte ich rel. leise das Klacken nachstellen. In wirklichkeit ist es aber ca. 5-10 mal lauter. (Ich übertreibe nicht) Das wirkliche Klacken kann man sogar im Sitz „spüren“.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/CyehrX8XnhI
In Video 2 drehe ich schnell hin und her. Hierbei kann man auch ein metallisches klacken hören was sich ähnlich anhört, aber auch viel zu leise als das Klacken während der Fahrt. Das Klacken kommt definitiv von hinten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/KNn5FUyD7kA
Geändert von Marek75 (06.01.2018 um 17:07 Uhr).
Alt 06.01.2018, 15:28   #10
Rush1291
Kommt das Geräusch mehr von Links oder mehr von Mitte Hinten ?
Falls Mitte könnte es Mittellager sein.
Fahrwerk: Metallisches Klacken Antriebswelle rechts Britney BMW 7er, Modell E38 6 23.09.2014 21:56
Fahrwerk: Zieht beim Beschleunigen nach links. Becki316 BMW 7er, Modell E38 19 29.09.2011 21:48
730d VFL lautes hämmern beim beschleunigen griechenland BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.11.2009 00:17
Lautes Zischen beim Beschleunigen 730d fritzeknoop BMW 7er, Modell E38 14 09.05.2009 22:29
Fahrwerk: Lautes krachen beim Anfahren, Gasgeben von HInten ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 6 11.10.2007 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
