Alt 15.12.2017, 22:32   #1
ultim8fnord
versessener Nachrüster
Benutzerbild von ultim8fnord
Fahrzeug: E38-750i (09.95) & E65-745i (02.02)
Standard Ausfall DSC, Getriebe, Parkbremse
seit vorgestern habe ich schlagartig das Problem, dass DSC, Getriebe, Parkbremse und manchmal Tacho und / oder Drehzahlmesser ausfallen. Getriebe manchmal mit blinkenden Symbolen im Tacho, manchmal im Limp-Home, manchmal auch gar nix.
Die Fehler sind manchmal nach einem Neustart weg, spätestens danach jedoch wieder da. Wenn sie weg sind, treten sie nur beim Starten auf, nie während der Fahrt.
Im Fehlerspeicher der betreffenden Steuergeräte tauchen CAN und oder PCAN Fehler auf, jeweils keine Kommunikation und kein Signal.
Gemacht habe ich folgendes:
-neue Batterie eingebaut und registriert, im Stand bei 12V +/-0,5
-LIMA gemessen, die ist ziemlich solide bei 14,7V
-ZGM getauscht, VIN geflasht und codiert
Die Fehler treten nach dem löschen sogar nur bei Zündung an auf, manchmal, jedenfalls. Daher tippe ich mal weniger auf die LiMa
Nun ist guter Rat teuer....
Kann das DSC Modul so etwas verursachen?
Kabelbruch?
Ich setzte einen Kasten Bier auf die richtige Lösung aus...
ultim8fnord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2017, 22:57   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Schau mal hier :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228263
Könnte das ZGM (Zentrales Gateway Modul) defekt sein
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2017, 23:01   #3
ultim8fnord
Das ZGM hatte ich getauscht, siehe Oben
Alt 15.12.2017, 23:03   #4
Rush1291
Achso, hab ich übersehen.
DSC/ABS Modul könnte es auch sein.
Wurde das ZGM bei dir auch codiert ?
Geändert von Rush1291 (15.12.2017 um 23:51 Uhr).
Alt 15.12.2017, 23:23   #5
ultim8fnord
Ja, das hab ich codiert.
Nur wie kann man ein defektes DSC feststellen, ohne planlos zu tauschen? (hab auch keines da)
Alt 15.12.2017, 23:40   #6
Rush1291
Hattest du die Ausfälle bei starken Witterungsverhältnissen ?
DSC fällt oft bei starkem Regen aus.
Alt 15.12.2017, 23:41   #7
wenn die Batteriespannung - wie du sagst - auch mal 11,5 V ist - dann hast Du exakt diese Fehlermeldungen und optischen Ereignisse.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sind die Fehler weg, wenn die Batteriespannung > 12,8 V ist.
Merkst du beim Starten gelegentlich ein schwächeln des Anlassers?
Frage: ist Dein Motor unten an der Ölwanne in Richtung Getriebe sehr ölig - oder furztrocken?
Alt 15.12.2017, 23:54   #8
ultim8fnord
Moin,
ja das glaub ich Dir. Nur hab ich die ja nicht immer11,5V, sondern eher nach einer Weile Fehlersuchen. Normal dümpelt er so um die 12V rum...
Wie ist denn die Sollspannung (im G-Menü)?
Die Batterie ist allerdings niegelnagelneu... und hat die exakt gleichen Symptome wie die "alte".
Nur ist mir eines noch eingefallen. Morgens, wenn der Wagen kalt ist, kommt der Fehler zu 99% nicht. Erst wenn ich ein paar KM fahre, ausschalte & wieder einschalte, dann gibt's die Weihnachtsbeleuchtung im Kombi.
Zu deinen Fragen: der Motor springt "auf Schlag" an, ohne hörbares ´schwächeln.
Öl hab ich eben mal mit nem Spiegel nachgesehen, nix zu sehen.... Meintest Du getriebestecker?
Ich resümiere mal für mich:
- Alle betroffenen Systeme hängen am PT CAN
- Ich vermute den Fehler im Zusammenhang mit der Temperatur....
Alt 16.12.2017, 08:23   #9
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Blöde frage, hast du deinem Auto auch erzählt, dass die Batterie neu ist ?
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2017, 09:58   #10
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Moin,
Abschlusswiderstände prüfen
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DSC ABS Parkbremse Ausfall mit Fehlerspeicher Human Error BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.08.2016 06:51
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Elektrik: Getriebe und DSC Ausfall Franko61 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.09.2011 17:35
LiMa Ausfall und Getriebe bleibt auf "D" Bummelbiker BMW 7er, Modell E38 0 30.08.2011 19:41
Elektrik: Ausfall Parkbremse usw. Getriebe Not. Keine Spannung !!!! WES-E 65 BMW 7er, Modell E65/E66 17 24.03.2010 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
