15.12.2017, 09:47
#21
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Zitat von Marek75
Auf den Rechnungen, welche mir der Verkäufer mitgegeben hat sind für Sommerreifen und Winterreifen jeweils die teuren 433 Mhz Drucksensoren mit knapp 300 Eur aufgeführt.
Der wird die doch nicht verbaut haben, wenn er kein Funk-RDC hat?!
Ich schreib Ihn mal an.
RDC gabs wohl beim VFL auch SA (S265).
Spreche von meinem Microfacelift (03.2004) - der hat keine bzw. ab Microfacelift erfolgt die Berechnung über das DSC-Systsem.
Forty-Eighter
15.12.2017, 12:05
#22
Zitat von Forty-Eighter
Der VFL hat serienmäßig eine RDC. Allerdings funktioniert das System nicht wie üblich über Drucksensoren innerhalb der Räder, sonder errechnet aufgrund der Drehzahldifferenzen der einzelnen Räder die Abweichungen im Luftdruck.
Daher kann man sich auch keinen Wert in Bar anzeigen lassen, sondern bekommt lediglich eine Meldung, wenn die Drehzahldifferenz einen definierten Wert übersteigt.
Sorry - das ist FALSCH - der VFL hat eben NICHT serienmäßig eine RDC.
PUNKT.
und die Version des TE (über die geredet wird) stammt von 2002 - das ist WEIT VOR dem Microfacelift!
15.12.2017, 12:39
#23
PUNKT.
Ist es nicht - der Microfacelift hat ein RDC-System, bei VFL-Frzg. vor 03.2004 war es eine SA (hier hast du recht).
15.12.2017, 13:00
#24
Fahrzeug: 120d
@Forty-Eighter
Du verweschselt gerade RPA und RDC....
RPD wir übers ABS indirekt ermittelt
RPC direkt über Sensoren.
RPA ist Plicht/Serie, RDC ist Extra...
15.12.2017, 13:28
#25
Hamann7
Der VFL hat bis zum Mini-FL (Ab Oktober 2003) das RDC System verbaut
Ab Mini-FL wurde das RPA verbaut
Ab FL war das RPA Serie,genauso wie das Xenonlicht
Ab F01 wurde wieder das RDC System verbaut
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (15.12.2017 um 13:34 Uhr).
15.12.2017, 14:02
#26
Zitat von Ich e32
@Forty-Eighter
Genau so hab ich es geschrieben
15.12.2017, 14:03
#27
MFG LAKI
Und das auch
Lange Rede kurzer Schwanz: Beim VFL bis 08.2003 kann man den Druck in Bar auslesen.
Ab Microfacelift 09.2003 wird der Druck über das DSC-System ermittelt und kann nicht mehr in Bar angezeigt werden.
15.12.2017, 14:19
#28
Der VFL hat bis zum Mini-FL (Ab Oktober 2003) das RDC System verbaut...
MFG LAKI
Komisch nur, dass bei meinem eben KEIN Luftdruckanzeigesystem eingebaut ist ..
Irgendwie stimmt da eure Datenbank nicht ...- die gedankliche ....
E65 PD 10/2002 - also wie der besprochene des TE aus 2002.
und um DIE Version geht es ja eigentlich
@TE
Vielleicht schreibt uns der TE mal seine VIN -dann kann man schauen, was an SA eingebaut ist.
15.12.2017, 14:24
#29
@TE
Wie ich bereits geschrieben hatte war es bis zum Microfacelift eine SA.
15.12.2017, 17:28
#30
Hamann7
@TE
@Peterpaul,
steht doch drin,das erst ab FL ein System Serie war!
Dann wurde bei deinem Fahrzeug in der Sa_Liste gespart,ganz einfach
MFG LAKI
