05.12.2017, 21:49
Fahrzeug: F02 750li x drive 08.2011
Steuergeräteausfall
Moin moin, ich habe ein kleines Problem mit meinem dicken, kam von einer Beerdigung zurück bin auf nen Rastplatz Kaffee holen etc. Fahrzeug verschlossen kam wieder und es blinkte die Anzeige der Automatik im Tachobereich. Setzte mich rein wollte starten nichts es wurden x Fehler angezeigt Getriebe alle fahrhilfen Motor startet nicht. ADAC kam wollte auslesen nichts kein Zugriff. Nach Hamburg geschleppt in meine Werkstatt. Die haben versucht auszulesen der einzige Fehler war Klemme 15 Wake up Signal. Er erklärte mir das er keinen weiteren Zugriff hat da die anderen steuergeräte nicht vorhanden sind bzw. Sie schlafen Sie bekommen das Wake up Signal nicht. Er hat mich nach 14 Tagen angerufen und sagte das er nicht mehr weiter weiß Batterie okay durchgemessen was vorne ankommt hat er auch, das steuergeräte im Kofferraum hat er geprüft das ist okay. Nun zu meiner Frage ist so ein Fehler schon einmal beim e65 aufgetaucht? Selbst der freundliche sagte nur das Sie das Fahrzeug Stück für Stück auseinander nehmen würden bis Sie den Fehler gefunden haben. I
Ich hoffe das mir jemand von euch sagen kann was es sein könnte.
Dank im voraus
Gruß Pierre
06.12.2017, 08:46
Hattest du bis zu dem Tag, früher schon mal irgendwelche Anzeichen oder Probleme ?
06.12.2017, 09:07
Es gab vorher ca ne Std davor ein Ruck beim beschleunigen danach zeigte er mir die Fehler während ich fuhr getriebe im nnotprogramm nur 3 und 5 gang , dsc bremsassistent Dynamic Drive etc etc . Ausgefallen. Ich stopte dad Fahrzeug auf dem standstreifen machte ihn aus Verschleiß ihn öffnete wieder und startete keine Fehlermeldung ausser parkbremse gestört bzw. Ohne Funktion. Das gelbe Zeichen blieb an und ab und zu während der Fahrt wurde es rot blinkend mit dem gleichen hinweis.
06.12.2017, 09:16
Bring den Wagen zu jemandem aus dem Forum hier, der sich auskennt mit dem e65.
06.12.2017, 09:21
Okay und wer wäre das?
06.12.2017, 09:29
Warte ab, bis sich paar Leute hier melden.
06.12.2017, 11:28
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Das klingt für mich stark nach einem Ausfall bzw. Defekt des Gatewaymoduls (ZGM). Das würde erklären, wieso dein Auto wie du beschreibst nicht diagnosefähig ist.
06.12.2017, 12:05
Okay wo sitzt das zgm? Wenn es das sein sollte welcher kostenfaktor würde da auf mich zukommen ?
06.12.2017, 12:10
Noot Noot
Das SG sitzt im Beifahrerfußraum, hinterm Handschuhfach.
Gebrauchte gibt es bereits ab 50€ aber aufpassen, es muss vor dem Einbau codiert werden.
06.12.2017, 12:13
Danke schon mal , die Fehlermeldung die beim auslesen gefunden wurde Klemme 15 Wake up Signal kann auch von diesem steuergerät kommen ? Entschuldigt das ich so viel Frage aber bin komplett blond bei dieser Thematik.
